홈/ 질문/Q 62802
등록일: 2006-10-192006-10-19T10:59:32+09:00 2006-10-19T10:59:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하루님 도와주세요;ㅇ;
도면 첨부해드릴게요;ㅇ; 안되더라구요..
그리고 해결하시면요 하는법하고 이유좀 설명해주세요;ㅇ;
  • 20 20 답변
  • 27 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    20 답변
      2006-10-19T11:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:59 am
      바빠서 글을 못봤네여….제가 아까 복구해본결과 오류는 없네여..간단하게 2000버전 dxf로 저장후 dxf열어서 다시 dwg로 저장하시면 될겁니다….
      2006-10-19T11:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:45 am
      1.a.dwg도면을 오픈한후 audit나 purage(맞나?)를합니다…
      2.save as 를하여 도면을 a.dxf로 저장합ㄴ다.저장할때 2000버전 dxf(2004버전도 있고14버전 여러버전있습니다..그중에 2000버전으로)로 저장합니다..
      3.도면을 닫으면 도면을 저장할꺼냐고 물어보는데 그냥 아니오를 눌러주고
      4.다시 a.dxf를 불러온후에 그걸 다시 a.dwg로 저장하면 끝..
      저같은경우는 거의 대부분 이렇게 하면 해결되더라구요…
      2006-10-19T11:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:39 am
      올려주세요…
      2006-10-19T11:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:36 am
      아님;;;혹시 이렇게 전부 만들어주실수 있으면;;;좀…-_-)….
      2006-10-19T11:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:35 am
      지금 확인해보니깐요 이렇게 제작한 도면 12개가 전부다 맛이 가버렸네요.. 이거 전부 올릴수는 없으니깐요;; 좀 가르쳐 주세요;ㅇ;
      2006-10-19T11:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:35 am
      아아..꺼뭉님 감사합니다. 불러왔어요. 죄송하지만 시간있으시면 어떻게 하셨는지 좀 가르쳐 주실수 있어요?
    8. [Deleted User]
      2006-10-19T11:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:26 am
      이도면도 안되면 님 캐드에 오류가 ㅡ,.ㅡ;;;;;저도캐드잘못하지만그래도 도움을 드리고 싶엇는뎅 ㅜㅜ.
    9. [Deleted User]
      2006-10-19T11:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:24 am
      어떻게 도와드릴수도 없구….일단 저도면 해서 보내드릴깨요…
    10. [Deleted User]
      2006-10-19T11:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:23 am
      미치겟네..
    11. [Deleted User]
      2006-10-19T11:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:21 am
      꺼뭉님 audit 명령하는 중에 캐드가 오류뜨던데요;ㅇ; 캐드가 종료되었어요;ㅇ;
    12. [Deleted User]
      2006-10-19T11:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:20 am
      첨부한 파일은 카피 당하는(?) 도면이랍니다;; 저 도면을 카피해서 다른 도면에 붙여 넣기 해야하거든요. 일단 꺼뭉님 말씀대로 해볼게요;ㅇ;
    13. [Deleted User]
      2006-10-19T11:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:17 am
      급하시면 다른컴터에서 해보는것도 방법일듯합니다…제경우엔..그렇게 해결하면 되더라구요..
    14. [Deleted User]
      2006-10-19T11:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:16 am
      첨부도면이 카피당할도면인가요? 카피를떠올도면인가요? ㅡ,.ㅡ;;
    15. [Deleted User]
      2006-10-19T11:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:15 am
      오류나시면 audit를해보세요…도면오류검사하는건데…그거한후에 dxf로 변화하면 되실껍니다..
    16. [Deleted User]
      2006-10-19T11:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:15 am
      도면을 dxf로 바꿀때 dwg로 저장할꺼냐고 물으면저장안한다고 해야 되더라구요..
    17. [Deleted User]
      2006-10-19T11:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:13 am
      그리고 dxf로 저장했다가 다시 dwg로 저장하면 오류가 나면서 캐드가 종료된답니당;;
    18. [Deleted User]
      2006-10-19T11:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:12 am
      꺼뭉님 해봤는데요 안되더라구요..;ㅇ; 왜 안될까요?;ㅇ; ㄷㄷㄷ
    19. [Deleted User]
      2006-10-19T11:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:12 am
      그리고 안되신다면 카피할 도면도 함해보세요..카피해서 넣을도면과…함깨~~~
    20. [Deleted User]
      2006-10-19T11:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:10 am
      …이거눈 dxf로 저장한후 그걸다시 dwg파일로 바꾸면 되던데요가끔안될때도 있지만…..
    21. [Deleted User]
      2006-10-19T11:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 11:04 am
      아…그리고 같은 현상으로 다른 도면들도 그런 메세지가 뜨네요;ㅇ;
