홈/ 질문/Q 30104
등록일: 2002-04-112002-04-11T16:44:26+09:00 2002-04-11T16:44:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하면할수록 모르는것들이 많네요…
먼저 어떻게 질문을 해야 할지도 모르겠네요.
다른곳에서 도면 씨디를 하나 가져왔는데..
캐드화면에서 파일명을 클릭하면 도면이 보이거든요.
근데 도면을 오픈하면 안보여요.
layout1상태에 있구요.
지금 제자리에 없어 어떻게 질문해야할지를 모르겠네요.
앞에 같은 현상때문에 질문한거를 봤는데..지금 찾아보니 안보이네요..
워낙 많은질문과 답변이 있었으니..
캐드를 시작한지는 좀됐고..캐드를 이용해 직장생활을 하지만..모르는것이
너무 많아 답답하기만 하네요..
다시한번 검색은 해봐야겠습니다.
두서없이 질문을 했는데..무슨뜻인지 아시는분..답변부탁드릴게요.
  • 24 조회
    2. AAA
      2002-04-11T17:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 5:05 pm
      도면을 열고 layout1 에 위치하고 있으면 model 탭을 선택해보세요..
      계속 문제가 된다면 도면파일을 첨부해서 올리면 고수분들이 확인해서 문제가 있는경우 수정을
      해드릴겁니다.
    3. 써니
      2002-04-11T17:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 5:10 pm
      글 읽어 주셔서 고맙구요.
      model로 바꿔봤는데 전혀 안보여요.
      도면 올리기는 힘들구요 제가 안가지고 있거든요.
      근데..혹시 경로때문에 그럴수도 있나요.
      씨디를 구울때..경로를 생각하지않고 그냥 복사만 해서 씨디를 구운건
      아닐까 싶기도 하구요..
      그냥제 생각입니다.
      답답하기만 하네요..
    4. 권현실
      2002-04-11T17:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 5:22 pm
      xref를 이용한 첨부파일이 있다면 그럴 수도 있구요..
      시디에 있는 것을 하드에 복사해서 열어 보신거라면..
      open 아닌 recover 로 한번 열어 보세요…
