홈/ 질문/Q 104758
알바트로스
알바트로스Lv.0
등록일: 2015-07-312015-07-31T12:22:52+09:00 2015-07-31T12:22:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글인식하는 영어 폰트가 있나요?
질문이 맞는지 모르겠네요,.
지난번에 폰트 때문에 질의했었는데 아직두 답을 찾지 못해 아예 전체 변경할 각오로 질문드립니다.
0. 저는 MTEXT에서 사용가능한 폰트를 찾고 있습니다.
1. 영문과 한글 둘다 인식하는 폰트를 찾습니다.
    (MTEXT에서 영문폰트에 한글입력하면 굴림체로 자동 바꿔더라구요.)
2. 가능한 기본 폰트로 알려주세요.(외국에서도 사용해야되기 때문에,,,)
  • 5 5 답변
  • 434 조회
    5 답변
      2015-07-31T13:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 1:23 pm
      mtext 명령을 쓴다고 해서 폰트가 다른건 아니구요 style 에서 지정한 스타일에 따라 폰트도 선택을 할수가 있구 영문폰트에 한글입력하면 굴림체로 바뀌는거는 작업하신 폰트가 영문전용 폰트라 굴림체로 대체 된거 같은데 한글폰트를 스타일에서 지정하시면 영문도 같이 적용된 폰트를 찾으셔서 스타일 만드시면 될겁니다.
      설명이 좀 …
    3. 알바트로스 Lv.0
      2015-07-31T14:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 2:37 pm
      질문을 잘못이해하셧네요…
      캐드로 도면을 보는 일이라면 한글폰트를 찾아 고치면되겠죠…
      캐드로 도면을 그려 외국에 납품을 한다고 생각하시면 한글폰트를 사용하시겠어요?
      물론 한글폰트까지 동봉하라고 하신다면 저두 드릴말씀은 없지만…
      그래서 찾고 있는거예요… 한글이 인식되는 영문폰트를요…ㅜ.ㅜ
      2015-07-31T15:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 3:06 pm
      한글이 인식되는 영문폰트라 …. 이해가 되지 않네요 님이 그런 폰트를 보시고 말씀 하시는건지 ..
      님말씀처럼 한글폰트를 따로 동봉하지 않는다고 하시면 기본적으로 포함되어 있는 whgtxt.shx 폰트를 쓰셔도 될거 같은데요 글꼴은 romans.shx 사용 하시고 큰글꼴 체크 하시고 whgtxt.shx 선택하시면 한글 영어 다 사용하고 캐드 자체 폰트이니 문제 될건 없을거 같은데요 ㅡ.ㅡ; 그리고 외국에 납품하면 한글 쓸 일이 없으니 한글 폰트가 필요 없는거 아닌가요?
    5. 알바트로스 Lv.0
      2015-07-31T15:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 3:52 pm
      네.. 외국에 납품하면 한글 쓸일이 없습니다.
      외국계 기업이 국내에 건물을 지으면 한글/영어 들다 기입해줘야합니다.
      뭐 가장 기본적인 문제는 제가 한글로 작업하고 카피해서 문자만 수정하다보니 생긴문제이긴하지만요…
      ROMANS,WHGTXT는 단선 객체라 맘에 안드네요..ㅋㅋ
      여튼 감사합니다.신경써주셧는데 따지듯 말해서 죄송하구요…
      사무실에서 지시가 떨어졌네요… 하나하나 다 수정하라고…;;;;
      2015-07-31T23:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-31 11:54 pm
      우리나라 폰트는 영어를 포함해 그게 있을 수 있지만
      외국폰트는 2바이트 또는 3바이트인 동양권 문자를 기본으로 포함한 ‘영문 기본 폰트’가
      없을 거라 생각됩니다.
