홈/ 질문/Q 31769
등록일: 2002-07-032002-07-03T20:23:16+09:00 2002-07-03T20:23:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
??!??/ 한글 깨짐. 긴급구조요청
R14나 그이전에 저장한 화일 한글깨짐 해결 방법은?
문1. 도면은 아무런 에러 메시지 없이 열리나 일부 한글 깨짐
깨진 한글 list 결과
(유형 = “HSG”
글꼴화일 = TJHAN HSG
simplex.shx에 의해 대체됨)
현재 HSG와 SIMPLEX font는 캐드내 폰트화일에 있음.
문2. 도면을 열때 hggp 폰트 없다고 나타남.
깨진한글 list 결과는 문1과 같음.
문3. hsm과 hggp는 조합형 폰트라 R14 이후에는 사용 불가하다고 하는데
2002에서 살릴 방법은?
고수님들 명쾌한 답을 오매불망…..
  • 59 조회
      2002-07-03T20:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 8:52 pm
      문1. 정확히는 알 수 없으나 도면의 hsg 폰트와 시스템에 있는 hsg 폰트가 이름만 같고
      내용은 다른 경우의 가능성이 있습니다.
      또는 폰트맵파일(*.fmp) 에서 hsg 폰트를 simplex 로 대치시켰을 가능성도 있습니다.
      어느 경우에 해당하는지 이글로는 알 수 없고, 해당 시스템앞에 직접 있어야 알 수 있겠습니다.
      코드페이지변환유틸리티를 사용하여 해결할 수도 있으나, 표준을 지원하지 않는
      조합폰트의 경우 큰 효과를 보기 어렵습니다.
      코드페이지변환유틸리티는 자료실/ 유틸리티 인가에서 "코드" 혹은 "code"로 검색하면
      나오고, 사용법도 그곳에서 얻을 수 있으니 여기서는 생략…
      문2. 역시 문1과 같으니 문1의 답변을 참조하시기를…
      문3. R14 에서 도면을 열고, hsm과 hggp 폰트가 적용된 문자유형을 style 명령으로
      wh*.shx 로 변경합니다. (whgtxt.shx, whgdtxt.shx 등..)
      그후 2000 이후의 도면에서 열면 됩니다.
      2000 에서 열고 이렇게 해서는 소용이 없습니다.
      한글폰트문제는 완벽한 정답이 없습니다.
      가장 확실한 해결책은 모든 폰트를 자신의 시스템에 가지고 있으면 되지만,
      이경우도 autocad 2000 이상에서 조합형 폰트 포함된 도면을 읽어들이는데
      문제가 있기때문에 해결책이 되긴 어렵습니다.
      문제는 폰트들이 표준을 지원하지 않는 경우가 있기때문에, 이런 표준을 벗어난
      폰트는 지우고 다시 쓰는게 오히려 더 빠릅니다.
      현상태로는 2002 에서 R14 이전의 CAD 에서 작성된 DWG를 안깨지게 열수는 없습니다.
      여기에 나열된 폰트이름으로 볼때 이들 폰트들은 조합형이고, 2002 에서 이
      조합형폰트가 포함된 도면을 열면 깨지거나 심한 경우 치명적 오류를 내면서
      CAD 가 다운됩니다.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2002-07-03T21:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 9:10 pm
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-03T23:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 11:21 pm
      도면을 올려야 정확한 답변이 가능할것 같네요..
    5. 밝은미래
      2002-07-04T09:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-04 9:22 am
      트리플A님 무지 감사함……
