홈/ 질문/Q 74326
등록일: 2008-04-022008-04-02T21:16:37+09:00 2008-04-02T21:16:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글2004버전에 당황스러워욤! 도와주삼~!
첨부파일 올렸답니다. 해결해주세욤! ㅠㅠ
1. PLOT할때마다 저런 메시지가 뜹니다.. 안뜨게 하고 싶어요..
그리고 인쇄할때마다 이전플롯 체크해줘야하나요? 변경사항 저장도 체크해줬는데.. 왜 다른 파일 열면 또 이전플롯 눌러야하는지.. 귀찮아욤!
2. 분명 PGP파일에 단축키 설정했는데 실행하면 엉뚱한게 먹히는지요.. 영문판에선 이런적이 없었는데.. 단축키 쓰고 싶어욤!
3. Pickfirst<1>로 설정했는데.. 어떤건 객체선택후 명령실행되는데.. Move나 Copy는 어림없음돠~! 뭐가 설정되어 있어서 그런지 몰겠어욤!
4. Hatch창요~ hatch/h/bh치면 명령어로 나오고, BHATCH라고 다 쳐야 대화상자 나오는 이유는 뭡니까?!
정말 불편합니다.. 한글판이라서 그런건가요? 아님 제 프로그램이 이상한건가요? 제발 해결해주세욤~~~!!!
  • 19 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2008-04-03T16:38:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-03 4:38 pm
      ==>> 파일 처음으로 작업하거나. 기본프린트설정이 첨부 이미지처럼
      되어 있다면 뜹니다. 프린트가 변경되었으면 어쩔수 없는 상태라서.
      그냥 사용할수 빡에. 없구, 수정한 저장한후에도 메세지가 뜨는것은
      기본프린트가 메세지 프린트로 잡혀 있기 때문입니다.
      ==>영문판이라서 저런적이 없구 한글판이라서 이런적이 없습니다.
      영문판과 한글판차이 글이 영어과 한글이라는 차이빡에 없습니다.
      (명령어는 영어입니다. 단지 해석해놓은것이지.)
      단축키가 먹히지 않는 경우는 크게 두가지를 나눌질수 잇는데.
      캐드파워 같은 일부 서티파티프로그램도 pgp을 가지고 있어서,
      캐드의 pgp를 우선하는게 아니구, 서티파티의 pgp을 우선으로 잡습니다.
      두번째는 lisp으로 인한 영향입니다.
      ===> 한글판이라서 문제가 생기고, 영문판이라서 문제가 안생기는 것은 아닙니다.
      옛날 옛적에는 명령어를 한글로만 써야 하는 것이 있었지만.
      요새 죄다 영문으로 입력해야 합니다.
      단지 한글과 영문은 눈이 보이는 부분이지, 실제 한글로 적용되것이 아닙니다
      첨부파일을 봐서 제 짧은 소견은 서티파티프로그램과 과용한? lisp 같습니다.
      저는 최대한 기본으로 씁니다.
      모든게. 기본으로…
      서티파티프로그램도 안쓰고, lisp는 캐드에 기본적으로 설치된 lsip 말고는 안씁니다. 캐드에서 안되면 다른 프로그램에서 만들어서
