홈/ 질문/Q 109077
기리1
기리1Lv.0
등록일: 2017-11-092017-11-09T14:22:16+09:00 2017-11-09T14:22:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 경계 재작성 질문
1. 해치 클릭시 경계가 나오는데 클릭을 해체 할경우 경계가 나오지 않습니다. 그래서 해치 명령어(H) 입력후 객체 선택을 하였을때 경계 재작성을 할수 없도록 되어있습니다. 재작성 할수있는 방법을 알려주세요
2. 객체 더블클릭시 나오는 창이 요약 처럼 나오는데 바로 해치창 으로 들어가는 방법이 있나요 아니면 설정이 있나요
3. 레이어 창을 켤 경우도 요약처럼 (창이) 나오는데 2006버전 쓸때는 윈도우창 처럼(오른쪽에 X버튼 있는 기본형태) 나왔는데 그렇게 설정을 할수도있나요??
  • 233 조회
      2017-11-10T13:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-10 1:13 pm
      1. 원래 해치는 경계가 될 객체가 있어야 생성이 가능합니다.
      2. 해치창으로 들어가려면 Hatch명령어로만 써야합니다.
      3.명령어 LAYER를 쓰면됩니다.
      2017-11-11T00:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-11 12:16 am
      1. 그림만 봐선 모르겠습니다.
      2. http://autoc.tistory.com/303 이 글대로 하면 됩니다.
      3. LAYERDLGMODE 입력 후 값을 0 으로 하면 됩니다.
      그러나 현재 있는 그대로 쓰는 것을 추천합니다.
    4. 기리1 Lv.0
      2017-11-13T14:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-13 2:07 pm
      답변 감사합니다~
    5. 기리1 Lv.0
      2017-11-13T14:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-13 2:07 pm
      답변 감사드리고 질문이 좀 어려웠죠…창은 익숙해져야겠군요 ㅎㅎ
