Lv.0 등록일: 2005-04-272005-04-27T11:53:25+09:00 2005-04-27T11:53:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해칭에서 SPLINE 경계 안되는데요?? M2004 사용합니다.축도면에서 SPLINE 로 절단하고 해칭을 하면 SPLINE 경계가 않되는데요 왜그런그래요. 변수를 모르겠습니다 .가르쳐주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요? 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-04-27T11:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 11:57 am 안될 이유가 없음에도 불구하고(닫혀 있고,화면에 모든 닫혀 있는 영역이 표시되도)안되는 경우가 있습니다. 위 질문으로 spline경계가 문제가 있어서 안되는지, 문제는 없지만. hatch가 계산을 못하는건지 알수없음
