홈/ 질문/Q 98318
비빔밥
비빔밥Lv.0
등록일: 2013-05-242013-05-24T11:29:39+09:00 2013-05-24T11:29:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현대도면층입니다. 끄시겠습니다.—안나오게 할려면???
현대도면층입니다. 끄시겠습니까?.—안나오게 할려면 어찌해야하나요
  • 7 7 답변
  • 30 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    7 답변
      2013-05-24T13:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 1:40 pm
      넵.
      혹시 현대앨리베이터도면인가요???
      현대쪽 도면도 예전에 봤지만, 큰문제는 없던대요…
      현대쪽에서,  래이어에 장난을 친건지,,,암튼 보안아니라면
      도면을 올려주시는게 좋을듯합니다
      볼록2
    3. 백발도인 Lv.31
      2013-05-24T16:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 4:04 pm
      현대도면층? or 현재도면층?
      2013-05-24T16:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 4:11 pm
      아 이   ㅜㅜ  빼꼽 빠지겠어염 ~~~
      블럭아,  이누나가 볼째  넌 너무 진지한거같아~~~
      현대도면층이 어디있겠니???
      이누님이  현대 1차협력업채에 근무한단다,,,,,,,   현대도면층이란건 없단다,,,
      블럭아,  아프냐?    아프면 병원가야지  누님이랑 병원가자 응?
      2013-05-24T16:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 4:45 pm
      글라라0126님.고캐드 관리자입니다
      여기는 캐드사용자들의 모임으로  여러사람들이 정보를 공유하는 곳입니다
      넷티켓을 지켜주세요 ,
      글라라0126님은 볼록2님께 리플다시는걸보면,  예의가 아닌것같습니다
      앞으로 이런 글이 다시 올라오면,
      고캐드 가입약관에  의거해  3회 경고시에는
      강퇴 처리될수도 있음을 알려드립니다        시샵올림
      2013-05-28T09:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 9:46 am
      호빵아찌 그냥 짤라 버려요. 옛날처럼 난리나겠어요.
      2013-05-28T11:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 11:46 am
      이 분 전에도 볼록님께 굉장히 따지는 듯한 말투로 글 올리셨던데,
      왜 빨리 답변 안해주냐고…
      그 밑에 볼록님께서 단 댓글에는 글라라0126님께 항의하는(?)듯한 울음섞인(?) 댓글도 달리고..
      제재하시는 편이….
    8. 양천구86 Lv.0
      2013-08-05T15:44:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 3:44 pm
      필요한 내용 찾다가 봤는데 글라라님 왜저럼;; 이해안가네;;
