홈/ 질문/Q 80600
등록일: 2009-02-242009-02-24T12:30:47+09:00 2009-02-24T12:30:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면상 줌현상이 느려질때..
안녕하세요..
autoCAD2006/2008버전 사용하고 있습니다.
다름 아니라
마우스로 줌을 하거나(이동)할때와 플롯 할때 느려지는 이유는 뭘까요?
그것 때문에 작업 속도가 안나서 답답해 죽을 맛이예요.
모든 파일을 열었을때 그런는것은 아니고…
특정 도면파일 열었을때만 그러는데요..
왜 그러는가요..?
고수 님들 빠른 답변 부탁 드립니다.
  • 29 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-02-24T13:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 1:06 pm
       님이 말하신 원인이 여러가지 원인이 있다고 합니다.
      제가 아는 대로 말씀드립니다. 순서대로가 아니라 각 항목입니다.
      1. Purge 해본다.
      2. 다른이름으로 저장해 본다. 또는 해당 도면 데이터를 Wblock을 잡아서 다른이름으로 저장한다.
      3, Standard (기본스타일명)의 폰트를 윈도우(한글) 아닌 AutoCAD 폰트(txt, romans)로 변경해 본다.
      4. 도면상의 모든 레이어를 동결해제, 레이어 온 합니다. Erase로 모든 객체(all)하고 remove로 도면데이터를 선택해서 도면데이터 외 부분을 삭제합니다. 이것은 주의하시면 하셔야겠죠.
      5. 폴리라인 객체의 Vertex 버텍스수가 무수히 많을때,, 이것은 방법은 알아서 ㅜ.ㅜ
      이 외에도 여러가지 원인이 있다고 합니다. 이럴땐 해당 도면을 올려주시면 답변에 좀 도움이 될텐데 ㅎㅎ 일단 수거하삼!!
      2009-02-24T14:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:06 pm
      유령객체 삭제 해보세요~~~
