홈/ 질문/Q 107717
등록일: 2016-12-242016-12-24T11:01:25+09:00 2016-12-24T11:01:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스 클릭시 화면상 안보이던 선들이보입니다.
사진을봤을때  일반화면상에서는 빨간라인이 보이지않지만
마우스 휠로 이동시 빨간라인이 보여집니다.
명령어 및 해제방법등 고수님들의 도움을 부탁드립니다.
  • 55 조회
      2016-12-26T18:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 6:24 pm
      도면이 없어서 애매하지만
      그래픽 카드 드라이버에 따른 오토캐드 하드웨어 가속 문제일 수도 있고
      아니면
      도면이 문제 있는 경우일 수 있습니다. (Audit 해보시거나 필요한 부분만 wblock 내보내보거나 아니면 새도면에 필요한 부분만 원래 좌표로 붙여넣으면 해결됨)
      2016-12-27T12:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 12:43 pm
      답변감사합니다.
    4. SIDUS Lv.0
      2016-12-28T17:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 5:31 pm
      WIPEOUT 블럭이 설정되어있어서 그렇습니다.
      하드웨어 가속이랑 전혀 문제가 없습니다.
