홈/ 질문/Q 42788
등록일: 2003-12-022003-12-02T11:37:38+09:00 2003-12-02T11:37:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Σ->캐드상에서 어떻게 입력하는지 아시는 분~
Φ->%%c 인건 알겠는데 혹시 Σ->어떻게 바꾸면 돼는지 아시는
분 계실까요? 글꼴 바꾸는 방법 밖에는 없나요?
수정이 다 된거라 이거 하나만 바꾸면 좀 이상해서요~
글꼴은 ghs.shx 썼구요~
  • 28 조회
      2003-12-02T13:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 1:55 pm
      문자표를 이용하심이…ㄱ+한자키를 누르면 맨 끝쯤에 있을겁니다
    3. 빠지직
      2003-12-02T13:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 1:22 pm
      Tip&Tech 참조하면 됩니다… 시그마 문자는 931 이군요. 다른건 안됄지도 모르지요.
