홈/ 질문/Q 39628
등록일: 2003-06-302003-06-30T09:56:37+09:00 2003-06-30T09:56:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
⊂any님 좀 봐주세요-스캐일문의입니다
전 첨에 입사해서 무조건 도면 1/1000으로 도면작업하라고
배웠습니다.
1/1도면은 1000배 튀겨서 했는데 잘못된건가요?
  • 5 5 답변
  • 6 조회
    5 답변
      2003-07-01T09:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 9:45 am
      수치지도가 1/1000으로 되어있기 때문이죠
      2003-07-01T09:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-01 9:44 am
      토목에서는 1/1000 으로 하는것이 편할때가 많습니다
      2003-06-30T15:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 3:27 pm
      토목사무실에서 오는 도면은 가끔 캐드내 unit를 1m로 정의해서 오는 것이 있더군요. 그렇다면 1/1000이 되는 것이죠.
      2003-06-30T10:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 10:04 am
      그렇지만 수작업이 아닌 CAD로 도면작성시는 실제크기대로 1:1 로 그려주는 것이 올바른 방법입니다. 즉, 벽체길이가 5M 라면 5000(mm)로 벽체를 그려주고 출력시 원하는 축척으로 조정해서 출력하면 되는것입니다
      2003-06-30T10:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-30 10:02 am
      위 내용대로 처음에 1/1000 으로 도면을 작성했다면, 이를 1000 배 확대시 1000 x 1/1000 => 1:1 이 되겠죠..
