홈/ 질문/Q 99154
등록일: 2013-08-222013-08-22T18:38:42+09:00 2013-08-22T18:38:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
★★긴급주의보★★신종 캐드오류
붙여넣기시 이상한 레이어들이 따라옵니다.
어떤 파일에서 시작되었는지는 잘 모르겠으나
붙여넣기를 하다가 시작된 것 같습니다.
이 파일에는 선 하나만 붙여넣었으나 용량이 10메가나 됩니다.
audit, pu, cfd리습, wjdfl리습,dxf로 저장 후 다시 dwg 저장….
다 써봤으나 되지 않습니다.
첨부된 파일의 선 하나를 다른 도면에 붙여넣어 보시고 증상 해결좀 부탁드립니다.
한 현장 도면들이 박살나고 있습니다.
무림 각지에 계신 고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 16 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2013-08-22T23:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-22 11:00 pm
      WBLOCK 으로 내보내보세요
      2013-08-23T11:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 11:47 am
      (defun c:aa nil
       (vlax-for d (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (if (vlax-property-available-p d ‘count)
         (vlax-for o d
          (vl-catch-all-apply ‘vla-delete (list o))
        (vl-catch-all-apply ‘vla-delete (list d))
       (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      2013-08-24T12:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-24 12:01 pm
      이상 없습당
      프럭시 창 말고는
      용량도 76.1kb입니다.
      질문자님 컴퓨터 문제 같네요
