홈/ 질문/Q 44705
등록일: 2004-03-152004-03-15T19:20:21+09:00 2004-03-15T19:20:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
★질문입니다..꼭리플부탁해요..
저는 ATC 협회 AUTOCAD 1급기술자격증 공부하는 학생입니다
2급은 몇달전에 땄구요..
많이들 아실테지만 1급은 필기가 포함되어잇어 필기공부중입니다
그런데 마법사란 단어가 나오더군요..
빠른설정마법사.. 고급설정 마법사… 뭐이런단어도 나오고..
근데 무슨소린지 통모르겠네요..
학원이고 책이고 거의 LINE을 기초로 시작해서 실습위주의 강의와
설명들뿐이라서요..
마법사에 대해서 좀아시면 설명좀 부탁드릴께요…
  • 6 6 답변
  • 28 조회
    6 답변
      2004-03-15T19:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 7:55 pm
      마법사라…
      도면을 새로 시작하려 할때 미리 도면의 영역(한계)이나 도면의 단위를 미리 설정하고 시작할 수가 있는데.
      신속설정이란 새 도면 단위와 영역(한계)를 설정하면서 시작하는 거구요. 고급설정은 새도면의 단위, 각도, 각도측정, 각도방향과 영역을 지정할 수가 있죠.
      사실 도면에서 Limits, Units 명령을 실행하는 거와 같아요.
      2004-03-15T20:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 8:36 pm
      우선 리플감사드리구요..
      솔직히 무슨말씀하시는건지 애매모호해서요..
      님이 말씀하신 신속설정마법사라는게 그럼 처음 도면열때
      english와 metric 체킹하고 템플릿파일열지 새도면열지 결정하는
      setup창 말씀하시는건지?..
      그리고 고급설정이라함은 애초에 그런걸 정하지않고 도면들어가서
      limit잡고 하는걸 말한다구 설명하신건지..?
      제가 마법사란 단어를 접하게된책이 atc자격증대비 문제은행이라고
      아시나요? atc협회 공식수험지정서라고 되있으면서 atc에서 직접온라인
      판매하는 책입니다..
      거기에 빠른설정마법사는 acad.dwt에.. 고급설정마법사는 acadiso.dwt에 근저를 두고잇다고 설명나오는군요..
      문제중의 한예를 타이핑쳐볼께요..
      ★aucucad에서 제공하는 마법사에 관한 설명이다. 다음중 옳지않은것은?
      가. 변경된 설정값은 도면 작성도중 언제라도 변경될수 잇다.
      나. 축척요인은 치수설정과 문자폭에 맞게 자동으로 조정된다.
      다. 조정된 설정값은 사용자가 그리는 객체의 전체축척크기에 근거한다.
      라. 작은 축척도면의 경우, autocad는 기본문자높이를 축소하여 화면에서 읽을수있도록 한다.
      답–나
      ★autocad에서 제공하는 마법사에 관한 설명중 옳은것은?
      가. 고급설정마법사는 acad.dwt에 근거를 두고잇다
      나. 변경된 설정값은 도면 작성 도중에 변경될수 없다.
      다. 사용자 설정,빠른설정,고급설정의 세가지 마법사를 제공한다.
      라. 축척요인에 맞게 치수 설정과 문자 크기가 자동으로 조정된다
      답–라
      이문제들을 보면 무슨말인지 하나도모르겟네요…
      3d 까찌 실기는 자신있는데 필기들어가서 문제를보니
      실기때 쓰이지않았던 단어들이 많이 나오더라구요..
      그래서 지금 겁먹고 1급시험 안보고 캐드책만 처음부터 몇번씩 읽는중..
      ㅡㅜ
      2004-03-16T09:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 9:21 am
      뭔 시험이 저렇게 어럽지. 예전에는 운전면허시험보다 쉬웠는데
      2004-03-16T10:04:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:04 am
      마법사란 사용자가 설정부분을 알기 쉽게 하기위해 단계별로 자세한 설명이 들어간 대화 상자 라고 보시면 되요
    6. Mint-^^ Lv.3
      2004-03-16T10:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:06 am
      머여 -_- 다 말장난 아냐; 저걸문제라고; 그리고 저 자격증따면 뭐가 좋나요 -_-; 써머글때두 음쓸거 같은디
      2004-03-16T10:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 10:07 am
      너무 어렵게 생각하지 마시고 마법사란 설명이 자세히 나오는 대화상자 쯤으로 생각 하시면 되요
