Lv.0 등록일: 2006-09-192006-09-19T14:55:20+09:00 2006-09-19T14:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ㅜㅜ layout에서의 layer layout에서 모델에 있는 객체의 레이어를 끄거나 한레이어만 on시켜서 작업후에 다시 전체레이어를 키려하면 켜지지가 않네요.. regenall 동결해제 다해봐도 마찬가지군요.. 방법좀 ….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-19T15:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 3:16 pm 레이어를 오프했는데 온이 안된다는 말씀이신가여?? layer들어가서 켜져있나 확인해 보셨나여?? 정확히 어떤상황인지? [Deleted User] 2006-09-19T15:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 3:18 pm Xpress 있으면..vpwalk 해보세여:-)) [Deleted User] 2006-09-19T15:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 3:20 pm 정확하게 모델텝에서 작업한 내용을 레이아웃 뷰포트로 불러왔습니다.. 레이아웃에서 내용수정을 위해 특정레이어만 on시킨다음 작업후에 다시 전체 레이어를 on시켜도 분명 layer는 켜져 있지만 화면상엔 표시가 되지않습 [Deleted User] 2006-09-19T16:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:45 pm 로그님.. vpworlk 로도 활성화 안되네요.. 이유가 뭘까요.. 정녕방법이 없는건가요 ㅜㅜ [Deleted User] 2006-09-19T16:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:46 pm 도면 올려보세염…^^ [Deleted User] 2006-09-19T17:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:02 pm 제 캐드나 도면이 이상한것이 아니라 어떤도면에서도 마찬가지군요.. 모델에서 몇가지 레이어어로 도면 작업해보시고 layout 뷰포트에서 불러서 레이어 컨트롤 해보시면 알꺼에요..ㅜㅜ [Deleted User] 2006-09-19T17:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:25 pm 아키오피스에서 레이어를 동결하면 그런 현상이 있더군요. [Deleted User] 2006-09-19T18:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:05 pm 아키오피스로 1년이상 배치작업해도 그런 현상 없는데여:-(( [Deleted User] 2006-09-19T18:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:09 pm 지금도 열심히 배치에서 뷰포트를 거쳐 ms/ps 작업을 하고 있슴다:-)) [Deleted User] 2006-09-19T18:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:37 pm 혹시 레이어온오프를 색상별로 하시는지여?? 캐드파워에서는 색상별 오프를 했을경우 색상별 온을 하지않는이상 레이어를 켜도 안나오는데….
도면 올려보세염…^^
