홈/ 질문/Q 62197
등록일: 2006-09-192006-09-19T14:55:20+09:00 2006-09-19T14:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅜㅜ layout에서의 layer
layout에서 모델에 있는 객체의 레이어를 끄거나 한레이어만 on시켜서 작업후에 다시 전체레이어를 키려하면 켜지지가 않네요.. regenall 동결해제 다해봐도 마찬가지군요.. 방법좀 …..
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
      2006-09-19T18:37:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:37 pm
      혹시 레이어온오프를 색상별로 하시는지여?? 캐드파워에서는 색상별 오프를 했을경우 색상별 온을 하지않는이상 레이어를 켜도 안나오는데….
      2006-09-19T18:09:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:09 pm
      지금도 열심히 배치에서 뷰포트를 거쳐 ms/ps 작업을 하고 있슴다:-))
      2006-09-19T18:05:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 6:05 pm
      아키오피스로 1년이상 배치작업해도 그런 현상 없는데여:-((
      2006-09-19T17:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:25 pm
      아키오피스에서 레이어를 동결하면 그런 현상이 있더군요.
      2006-09-19T17:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 5:02 pm
      제 캐드나 도면이 이상한것이 아니라 어떤도면에서도 마찬가지군요.. 모델에서 몇가지 레이어어로 도면 작업해보시고 layout 뷰포트에서 불러서 레이어 컨트롤 해보시면 알꺼에요..ㅜㅜ
      2006-09-19T16:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:46 pm
      도면 올려보세염…^^
    8. [Deleted User]
      2006-09-19T16:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:45 pm
      로그님.. vpworlk 로도 활성화 안되네요.. 이유가 뭘까요.. 정녕방법이 없는건가요 ㅜㅜ
    9. [Deleted User]
      2006-09-19T15:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 3:20 pm
      정확하게 모델텝에서 작업한 내용을 레이아웃 뷰포트로 불러왔습니다.. 레이아웃에서 내용수정을 위해 특정레이어만 on시킨다음 작업후에 다시 전체 레이어를 on시켜도 분명 layer는 켜져 있지만 화면상엔 표시가 되지않습
    10. [Deleted User]
      2006-09-19T15:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 3:18 pm
      Xpress 있으면..vpwalk 해보세여:-))
    11. [Deleted User]
      2006-09-19T15:16:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 3:16 pm
      레이어를 오프했는데 온이 안된다는 말씀이신가여?? layer들어가서 켜져있나 확인해 보셨나여?? 정확히 어떤상황인지?
