홈/ 질문/Q 32836
등록일: 2002-08-292002-08-29T11:53:29+09:00 2002-08-29T11:53:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅜ.ㅜ
캐드 2000년에서 작업한 도면을 r14에서 불러 오는 방업이 없나요?
지금 넘 급한데….할줄은 모르겠고…
여러 고수님들만 믿고 이렇게 몇자 적어 봅니다….
귀찮다 생가치 마시고….
몇자 적어 주시면 정말 감사 하겠습니다…..
^^배울려구 하니 정말 힘든네여^^
  • 14 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 감각이 Lv.0
      2002-08-29T11:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 11:54 am
      윗쪽에 file 을 누르면 saveas 란넘이 뜨는데요 거기서 화일형식을 r14로 하시구 저장하믄 되요 ^^
    3. 감각이 Lv.0
      2002-08-29T11:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 11:55 am
      걍 명령창에서 saveas 하고 엔터하셔두 되고요 ^^
    4. 배움이 Lv.0
      2002-08-29T11:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 11:56 am
      캐드2000에서 config 명령을 치시구요. 거기서 save(저장)옵션을 r14로 바꾸시고요. 사용하면 되는데요. 지금 현재 상태에서는 다른이름으로 저장하기 해서요. 도구박스가 뜨면 파일형식에서 r14를 찾아 저장
      2002-08-29T17:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 5:41 pm
      정말 감사합니다..님들 덕분에 많이 배웠습니다…꾸벅..
