홈/ 질문/Q 80296
등록일: 2009-02-092009-02-09T15:23:47+09:00 2009-02-09T15:23:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅠㅠ아..돌겠네요…
정말 이번엔 좀 알고 넘어가고 싶어서 화면캡쳐까지 했네요..
왜그러는지 모르겠습니다만..
도면에 알 수 없는 선들 가는것도 짜증나고..
저런현상 일어나다가 갑자기 캐드 꺼지는것도 화납니다. ㅜㅜ
이유는 모르겠습니다.
캐드도 다시 깔아보고.. 폰트도 다시 지웠다가 깔아보고..
바이러스도 다 잡아봤지만.. 잠깐 뿐이네요.
정령 포멧밖에는 길이 없는걸까요?
참고로 제 컴 사양은 램은 3기가…   비디오카드 지포스8600M이구여..
하드는 320기가입니다.. ㅜㅜ
  • 8 8 답변
  • 41 조회
    8 답변
      2009-02-13T10:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 10:23 am
      님 말씀대로 기본적인 recver하나 몰라 오류때문에 여기다 올린 질문은 아닌데요..
      귀찮아서 안한다니요.. 그야말로 이 도면때문에 몇날며칠 업무시간 날려가면서 오류 해결하느라 진땀 뻈습니다. 질문올리고, 또 올리고.. 해볼꺼 다 해봤는데도 안되는 이유를 몰라 이곳에 질문한건데.. 막말들으니까 황당하고 속상하고.. 좀 짜증나기까지 하네요. 시간 내주시면서 같이 고민해주신 다른분들에게는 죄송스러울 정도로요..
      말 그대로 별짓거리 다 해보다가 혹시 고수님들은 아실까 싶어서 질문 올린겁니다.
      아.. 죄송하지만.. 질문자 상황이 어떤지도 잘 모르신다면 냅두라는둥.. 귀찮은가보다라는둥…고생좀 해보라는둥… 그런식의 막말은 좀 삼가하셨으면 좋겠어요. 이거떄문에 여러사람 귀찮게 하면서.. 저도 답답한 맘에 틈만나면 오류잡아내려고 애를 쓰는데.. 노력한 보람도 없이 막말들으니.. 님이라면 참 좋으실까요..?
      저도 처음엔 컴퓨터 문제인줄 알고 컴퓨터 기사며.. 회사에서 캐드좀 한다는 분들도 덤벼서 해봤지만.. 이유를 모르겠어서 이곳에 계신분들은 도움을 주실까 해서 글을 올려본건데.. 돌아오는건 참 쉬운 막말이니.. 좀 화까지 나네요.
      2009-02-10T21:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 9:00 pm
      내비둬요. 귀찬은 모양이신데요.
      line은 몰라도 recover은 알아지. 기본중에 기본을 무시하고, 고생좀 해봐야.
      알겠죠 모
      2009-02-09T17:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 5:05 pm
      recover를 왜 안하는지…이해가 안가네…recover로 불러서 audit도 하세여…-.-
      AcDbSortentsTable(AD1C)
                 Error for Entry (B247) eInvalidInput         was Removed.
      1 단계 178900 개의 객체가 감사됨
      도면요소 2 단계 감사 중
      2 단계 207100 개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       3125   개의 블록이 감사됨
      전체 137913건의 오류를 찾아서 137913건이 수정됨
      2009-02-09T17:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 5:01 pm
      아.. 다들 애써주셔서 너무 감사드려요 ㅠㅠ 근데 근본적인 해결이안되네요.. 애구..
      잠깐 좋아졌다.. 또 에러에러에러..
      담주에 포멧을 해버릴까 생각중입니다;;
      후아.. ㅜㅜ  암튼 신경써주셔서 감사드립니다~
      2009-02-09T15:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 3:54 pm
      7) 도면에 심각한 손상을 유발시키는 주요 원인중의 하나는 한글폰트 입니다.
      ==> ㅇ한글폰트의 호환을 위해 각종 잡다한 SHX 폰트를 모아 놓고 사용하시는 경우가 많은데..이런 경우 잘못된(완선형/조합형을 완벽히 지원하지 못하는) SHX 폰트 때문에 에러를 유발하는 경우가 많습니다…XPress Tool의 도면변환(XTRANS) 명령을 이용하여 폰트를 대체하여야 합니다. — 자세히 보기
      ==> ㅇ문자유형창에서 폰트앞에 아이콘이 나타나지않는 폰트는 AutoCAD에서 지원되지않는 폰트이므로 폰트를 바꾸셔야 합니다.
      ==> ㅇ 시스템에 트루타입 폰트가 너무 많을 경우 AutoCAD가 폰트를 제대로 인식하지 못하여…도면에 심각한 손상이 가해집니다.
      ==> ㅇHY울릉도L 및 EXPO 어쩌구 저쩌구 하는 폰트는 별도로 추가되는 폰트입니다. 이러한 폰트를 사용한 도면을 같은 폰트가 설치되어있지 않은 시스템에서 도면을 열어 작업할 경우 눈에 보이지 않는 유령(Ghost)과 같은 폰트객체가 생성되어 언젠가는 도면에 심각한 손상을 주어 도면데이타를 잃게 됩니다.
      ㅇ일반적인 AutoCAD 기능으로는 이러한 객체를 찾아내어 지울 수 없지만, ArchiOffice XPress Tool의 객체선택 마법사(XSS)를 이용하여 아래와 같은 방법으로 눈에 보이지 않는 유령(Ghost)과 같은 객체를 제거할 수 있습니다
      출처=>캐드콤시스템 자료실
      2009-02-09T15:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 3:45 pm
      다른생각님; 우선 그림에서 보여드렸던 두가지 파일을 올려드렸어요~ 근데.. 저번에도.. 다른님들께 부탁해서 보여드렸더니.. 아무이상없다고.. ㅜㅜ 흐흑.. 전 정말 심각한데… 도움좀 부탁드릴게요;;
    8. [Deleted User]
      2009-02-09T15:37:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 3:37 pm
      recover 및 audit는 해보셨는지…시스템이 아니라 도면 때문에 발생하는 겁니다…layer필터, 주석축척리스트,유령객체,도면오류 등등…
      도면 한번 올려보세요!
    9. [Deleted User]
      2009-02-09T15:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 3:34 pm
       울릉도나 HY폰트때문이 아닌가….. 싶은데요….
