타공판 아시죠?? 작은 구멍이 여러개 뚫여있는 타공판이 원기둥
모양으로 댄 형상을 만들고 싶은거에요..지름이 2 인 원이 센터
간격이 3으로 타공이 되있는 판…
원기둥 형상은 만들수 있지만 타공도 해야하기 때문에 ..
반단단면을 그려서 회전하면 타공이 찌그러지던데..ㅠㅠ
도아주세요 ㅠㅠ
거칠기로 하시면 될텐데..
거칠기로 하지 말래요 ㅠㅠ
실제 제작을 하기 위한 건가요 그렇다면 좋은 방법이 아닙니다 타공판을 롤링 하느것 보다
레이저 절단으로 전개 사이즈로 자르고 구멍의 중심위치에 1mm크기로 구멍 가공한 후 롤링을 하세요 그리고 탁상드릴이나 핸드드릴로 하나하나 구멍을 뚫는게 변형이 안갑니다 전자는 100% 변형 갑니다
판을 회전이나 돌출로 원기둥을 만들고 원을 스케치를 해서 돌출의 절단을 이용해서 구멍을 뚫고 array를 시키세요
좀 귀찮긴하겠지만 거칠기를 하지 말라신다면… 무식한 방법으로라도…
아… 앞의 질문을 보니…평판을 원기둥을 만든다…는 말이셨군요… 그렇다면… 제가 말한방법은안되겠네요…
표현은 제가 말한것 처럼 하구 제작은 steelheart 님 말데루하면안되나…? 그럼 의미가 없어지는건가요? 아~ 어렵다…
제말이 길어졌는데… 표현을 해야한다 말씀하신거 같아서… 실제제작과 3D방법이 꼭 같게 할 수는 없으니까요…
그거 했어요 지금..정말 무식한 방법으로 ㅠㅠ 그냥 원기둥을 만들어노쿠선 원기둥에작업평면을 만들었습니다
그리고 그 위헤 지름 2짜리 원을 그려노쿠선 돌출로 잘라내고.. 원형 배열로 돌려버렸지요..그리고 다시 한번 스케치 해서 피치간격까지 생각해서 다시 원을 그리고 또 다시 돌출.. 그리고 나서 그 원형배열한걸 다시
또 직사각형 배열을 했더니 되더군요..ㅡㅡ;;
난 도대체 무슨 소리인지……나만 그런가.=_+;
