홈/ 질문/Q 162282
등록일: 2005-06-092005-06-09T11:36:28+09:00 2005-06-09T11:36:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
ㅠㅠ 그러니깐 제 말은..
타공판 아시죠?? 작은 구멍이 여러개 뚫여있는 타공판이 원기둥
모양으로 댄 형상을 만들고 싶은거에요..지름이 2 인 원이 센터
간격이 3으로 타공이 되있는 판…
원기둥 형상은 만들수 있지만 타공도 해야하기 때문에 ..
반단단면을 그려서 회전하면 타공이 찌그러지던데..ㅠㅠ
도아주세요 ㅠㅠ
  • 13 13 답변
  • 107 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    13 답변
      2005-06-09T12:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 12:27 pm
      거칠기로 하시면 될텐데..
      2005-06-09T13:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 1:18 pm
      거칠기로 하지 말래요 ㅠㅠ
    4. 철쟁이 Lv.0
      2005-06-09T13:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 1:27 pm
      실제 제작을 하기 위한 건가요 그렇다면 좋은 방법이 아닙니다 타공판을 롤링 하느것 보다
    5. 철쟁이 Lv.0
      2005-06-09T13:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 1:32 pm
      레이저 절단으로 전개 사이즈로 자르고 구멍의 중심위치에 1mm크기로 구멍 가공한 후 롤링을 하세요 그리고 탁상드릴이나 핸드드릴로 하나하나 구멍을 뚫는게 변형이 안갑니다 전자는 100% 변형 갑니다
      2005-06-09T14:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:10 pm
      판을 회전이나 돌출로 원기둥을 만들고 원을 스케치를 해서 돌출의 절단을 이용해서 구멍을 뚫고 array를 시키세요
      2005-06-09T14:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:11 pm
      좀 귀찮긴하겠지만 거칠기를 하지 말라신다면… 무식한 방법으로라도…
    8. [Deleted User]
      2005-06-09T14:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:13 pm
      아… 앞의 질문을 보니…평판을 원기둥을 만든다…는 말이셨군요… 그렇다면… 제가 말한방법은안되겠네요…
    9. [Deleted User]
      2005-06-09T14:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:15 pm
      표현은 제가 말한것 처럼 하구 제작은 steelheart 님 말데루하면안되나…? 그럼 의미가 없어지는건가요? 아~ 어렵다…
    10. [Deleted User]
      2005-06-09T14:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:22 pm
      제말이 길어졌는데… 표현을 해야한다 말씀하신거 같아서… 실제제작과 3D방법이 꼭 같게 할 수는 없으니까요…
    11. [Deleted User]
      2005-06-09T14:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:48 pm
      그거 했어요 지금..정말 무식한 방법으로 ㅠㅠ 그냥 원기둥을 만들어노쿠선 원기둥에작업평면을 만들었습니다
    12. [Deleted User]
      2005-06-09T14:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:50 pm
      그리고 그 위헤 지름 2짜리 원을 그려노쿠선 돌출로 잘라내고.. 원형 배열로 돌려버렸지요..그리고 다시 한번 스케치 해서 피치간격까지 생각해서 다시 원을 그리고 또 다시 돌출.. 그리고 나서 그 원형배열한걸 다시
    13. [Deleted User]
      2005-06-09T14:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 2:50 pm
      또 직사각형 배열을 했더니 되더군요..ㅡㅡ;;
    14. [Deleted User]
      2005-06-09T23:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 11:51 pm
      난 도대체 무슨 소리인지……나만 그런가.=_+;
