홈/ 질문/Q 105207
등록일: 2015-10-092015-10-09T07:04:19+09:00 2015-10-09T07:04:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가능한지 문의 합니다.
dwf 파일을 제공받아
컨버터를 통해 dwg 파일로 변환 후
인치 치수로 된 도면을 미리로 바꿔 업무에 활용 합니다.
이 과정에서 수많은 인치 치수를 미리로 일괄 변환하고 싶은데
변환된 dwg 파일에서 블럭을 explode하면 치수까지 모두 깨져
도면상 기존 인치 치수를 모두 삭제하고
수작업으로 미리 치수를 다시 뽑다보니 시간이 많이 소요됩니다.
방법이 없을까요??
간단히 설명(현재 업무 방식)
dwf >> dwg 변환
block file explode
explode 된 객체 색상 변환
1:1로 scale 조정
인치 치수 삭제
미리 치수 수작업으로 표기
  • 27 조회
      2015-10-14T09:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-14 9:07 am
      왠래부터 블록안에 치수가 폭파되어있었나요?
      그러면 호연법사님 말씀이 맞고..
      아니면 치수로 조정하시면 될껍니다..
    3. 호연법사 Lv.0
      2015-10-13T09:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-13 9:48 am
      치수가 text로 인식될 수 만 있다면 값에 25.4를 곱해주는 리습을 만드시는게 쉬울듯 하네요.
      2015-10-10T18:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-10 6:10 pm
      스케일 25.4배 했을때 도면상 치수도 25.4배 변경 되면 좋겠는데
      블럭을 깨면 치수가 모두 분리되어 치수를 배수가 안되네요.
      미리 치수를 표기 하려고 치수를 다시 뽑는다는….
      2015-10-09T23:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-09 11:55 pm
      도면을 볼 수 없어 어떤 상황인지 알 수가 없네요. 스케일로 25.4배 늘리면 되지 않나요?
