홈/ 질문/Q 112349
등록일: 2020-05-152020-05-15T15:39:18+09:00 2020-05-15T15:39:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가로 세로 선으로 만든 격자 내부에 사각형 그려주는 리습
가로 세로 선으로 만든 격자 내부에 사각형 그려주는 리습이 필요한데요
가령 1000간격으로 띄어진 가로선과, 2000간격으로 띄어진 세로선이 교차하면
1000*2000짜리 사각형이 있지만 그걸 boundary나, rectangle로 일일이 사각형을 만들어 줘야
단일 객체로 쓸수 있잖아요?
그래서 교차되는 선들을 드래그해서 선택하면 일괄적으로 그런 사각형을 그려주는 리습이 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 108 조회
    6 답변
    2. 조니1 Lv.1
      2020-05-15T16:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-15 4:13 pm
      카피배열로 사각형을 간격마다 그려주는거밖에 생각이 안되네요
    3. CATS_Developer Lv.19
      2020-05-16T11:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-16 11:02 am
      사용하시는 캐드 버젼 알려주시면 arx로 만들어 드릴수있을거같아요
      2020-05-18T11:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 11:02 am
      아 캐드 2017 사용하고 있습니다.
      arx는 어떤걸까요…?
    5. CATS_Developer Lv.19
      2020-05-18T11:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 11:32 am
      리습이랑 사용법이 조금 다르지만 리습이랑 비슷한거라고 보시면 됩니다.
      선으로 만든 격자를 사각형으로 만드는 기능이 필요하신건가요 ?
      2020-05-18T12:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 12:47 pm
      아하~ 네네 맞습니다. 불규칙한 간격으로 배치된 선들로 만들어진 사각형을
      단일 개체로 각각 만드는 기능이 필요합니다.
    7. CATS_Developer Lv.19
      2020-05-18T14:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-18 2:38 pm
      2017버전에서 제대로 테스트는 못했습니다.
      먼저 편한 경로에 압축을 푸세요.
      CAD 실행 후 NetLoad 명령어를 사용합니다.
      압축 파일에 있는 ‘GoCAD.P001.Tools.dll’ 파일을 불러옵니다.
      단축키 ‘DRAWTABLE’ 을 입력후 기능을 사용해보세요.
      추가 문의 필요하시면 카톡 LSIK0516로 연락주세요.
      아무래도 고캐드에서는 바로바로 알람이 없어서 피드백이 쉽지않아보여서요 ㅎㅎ
