홈/ 질문/Q 32370
등록일: 2002-08-072002-08-07T19:14:29+09:00 2002-08-07T19:14:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가르쳐주세여
캐드작업을하는중에
컴퓨터에 저장되어있는
파일을불러서 지금하구있는 파일에
합칠려구하는데 방법을 가르쳐주세여
  • 39 조회
      2002-08-07T20:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 8:18 pm
      insert / ddinsert를 사용하세요….command에서 ddinsert를 치시구..경로를 찾아 클릭하면 call~!!
    등록일: 2002-04-162002-04-16T16:47:55+09:00 2002-04-16T16:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    가르쳐주세여~
    저는 캐드 R14 쓰는데여.. 회사 프로그램때문에 도구툴을 다 없애구
    따른 게 깔려있거든여..
    그래서 여간 불편한게 아니예여.. 일일히 다 명령어를
    직접입력해야되거든여..
    도구바를 불러들이는 명령어 혹시 아는분있으세여?
    그리구 도면을 흰배경에다 할려면여 명령어 머 입력해야되는지여?
    캐드 맨위에 툴이 없어서여.. 제발 알려주세여~~^^
    command 이런거 입력해두 안되구여…
    어쩌면 조쳐? 방법이 아예없나여?
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 배우미
        2002-04-16T16:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 4:51 pm
        그거 메뉴에 view 에 보면 toolbar 있어요……..
        그냥 명령어 toolbar 하셔두 되구여 거기서 전부 체크하시구 필요하신거만..
        켜시면 되요……….
        아까는 메뉴가 없어졌다구 올라온거 같은데………
        메뉴바 자체가 사라진거 아닌가요?
        그럼 즐거운 하루 되십시요……..
      2. 무지
        2002-04-16T16:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 4:52 pm
        toolbar를 입력하면 대화상자가 하나뜨는데
        거기서 필요한거 체크해서 사용하심되거든요..
        근데 컴엔드라인에 멀 쳐도 안된다는건지요??
        프러퍼런스에 가심 디스프레인가(?)암튼 고놈 있어요
        거기서 칼라를 바꾸어주심 되여..
        p.s 툴바에서 명령어를 선택하여 실행하는것도
        좋지만 command에 명령어를 직접 입력하여사용하는것이
        작업을 빠른속도로 하는방법입니다.
        그럼.
      3. 나비잠
        2002-04-17T08:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 8:16 am
        며칠전에 저도 같은경우를 당했는데요…
        toolbar말고요…도구메뉴에 메뉴사용자화가 있거든요..
        거기들어가서 메뉴막대에서 일일이 삽입하던지 아니면 메뉴그룹에서
        찾아보기중 화일형식엣 *mnu해서 acad.mnu화일을 load하면 되는데요..
        이거 맞는지 모르겠네요…
        아참…배경은요…config치시고 디스플레이에서 색상쳐서 맘에 드는
        색상 고르면 되요…
        답변이 맞을런지 모르겠네요…실은 저도 왕초보거든요…
      4. 초보
        2002-04-18T12:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 12:18 pm
        메뉴바~ 전체가 없어여..힝힝..프로그램깔떄 지운건가여?
        그럼,,, 다시 생기게 못하는건가여?
      5. 나비잠
        2002-04-18T15:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 3:38 pm
        command명령란에 menuload치시면 메뉴사용자화 창이 나와요…
        거기서 메뉴그룹에서 확장자명을 *.mnu해서 acad.mnu를 올리기해서
        하던지…아님 메뉴막대에서 일일이 올려주시면 되는것 같은데요…
