홈/ 질문/Q 32371
등록일: 2002-08-072002-08-07T19:45:56+09:00 2002-08-07T19:45:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엔터를 치니깐 다시 원래대로 되네여~~~
dview [ca/po/d/등등…]의 옵션중에 po하고 d하고 허니 딱 맘에 드는 화면을 볼수있었어요
그래서 그화면을 eps로 저장하고 싶어서 엔터를 치니깐 다시 원래대로 되네여~~~어째하면 조으까여……
알려주십시요..
  • 40 조회
      2002-08-07T20:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-07 8:20 pm
      종이영역(pspace)에서 기존의 그림을 지우시고 해보심이…
      2002-08-08T10:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 10:13 am
      dview가 머하는 명령어예염…첨보는데……
      2002-08-08T18:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 6:31 pm
      우리가 보통 작업하는 모텔은 투상상태라고 할 수 있죠. 그런데 dview로 설정한 화면은 투시로 보여주기 때문에 모델탭에서는 출력이 불가능 합니다. 그래서 레이아웃탭으로 넘어가서 mview명령을 이용해서 출력을 하셔
      2002-08-08T18:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-08 6:34 pm
      (모텔—>모델………..) 출력을 하심이 …..
