홈/ 질문/Q 92133
등록일: 2011-06-282011-06-28T14:15:54+09:00 2011-06-28T14:15:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가르쳐주세요
캐드도면에서요,, 객체모두가 블럭으로 되어있을때 그걸 깨트리면 숨어있던것들이 다 나오거든요..
수작업으로 해야 하나요?
아니면 그 상태에서 해체가 가능한 방법좀 가르쳐주세요..^^
  • 150 조회
      2011-06-28T15:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-28 3:33 pm
      좀 자세하게 적어주세요 제가 잘 몰라서요…
      2011-06-28T14:25:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-28 2:25 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 Xpress 다운받아, XBLOCK으로 깨시면 됩니다.
    등록일: 2008-09-182008-09-18T13:02:24+09:00 2008-09-18T13:02:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    가르쳐주세요?
    커멘드라인이 없어졌어요 어떻게 해야 나타납니까?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-09-18T13:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 1:11 pm
        ctrl + 9 눌러보세요~
      등록일: 2004-12-222004-12-22T06:46:44+09:00 2004-12-22T06:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      가르쳐주세요
      고수님,가르쳐주세요
      아침4시부터일어나서 계속 이렇게 저렇게 해 보아도 풀리지를 않아서 이제는 두 손 들고 고수님들 에게 부탁 드립니다.
      첨부파일과 같이 보강판을 3차원으로 그렸읍니다. 그런데 코너 부분 예를들어 50*50으로 따내려고 합니다 .
      어떻게 해야합니까?
      방법과 순서를 알려주세요,명령어도 알려주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-12-22T09:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-22 9:28 am
          slice 로 잘라내기 하세요 ㅋㅋ
        등록일: 2003-04-182003-04-18T13:06:18+09:00 2003-04-18T13:06:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        가르쳐주세요…
        명령어중에 extrude라고 있더라구요..
        이 명령어에 대해 자세히 알고 싶습니다..
        하는방법과 어떤건지 아시분 가르쳐 주세요..
        좋은 하루 보내세요.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-04-18T14:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-18 2:21 pm
            강좌/ AutoCAD 2002 / 3D 에 그림과 함께 설명되 있습니다.
            2003-04-18T13:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-18 1:32 pm
            line이나 pline, spline등을 임의의 path를 따라 돌축시키는 3d관련 기능 입니다.
          등록일: 2003-02-192003-02-19T11:47:00+09:00 2003-02-19T11:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
          가르쳐주세요…..
          부품을 다운 받아 불러왔는데 어떤것들은 안뜨는것들이 있습니다.
          부품피쳐 밑에 나오는 모형에 부품 파트레이어 별로 나오기는 하는데 검고 흐릿하게 나오네요…레이어 숨기기하는 것처럼…
          이거 부품이 에러 난거라 안뜨는것가요..아님 제가 모르는 뭔가가 있는건가요…?
          꼭 답변 부탁드립니다…
          사실은 스크린샷도 해 놓은게 있는데…이곳에 어떻게 올리는지를 몰라서 못올립니다…
          참고로 레이어를 찍으면 붉은색으로 스케치 도면이 보이기도 하네요…
          답변 부탁드립니다….
          • 0 조회
            1. 송진규
              2003-02-20T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 12:00 am
              그랬을 가능성이 농후 하다는…ipart나 변수 적용 부품이면 부품의 끝이 올아와 있던지, 피쳐억제 했던지 일것으로 보이는뎅…..
            등록일: 2002-10-212002-10-21T15:49:51+09:00 2002-10-21T15:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            가르쳐주세요,,,
            캐드를 열고 open 을 열면 “enter name of drawing”이런식으로 됐는데요..
            그전에는 안그랬는데..왜 그러지요
            전에 상태로 할려면 어떻게 해야는지요..
            가르쳐주세요
            좋은하루되세요
            • 0 조회
              1. hps27
                2002-10-21T16:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 4:28 pm
                감사합니다…근데 왜 이렇게 되는지,,,,,감기조심하세요
                2002-10-21T15:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 3:50 pm
                FILEDIA 엔터 1 엔터..
              등록일: 2002-10-012002-10-01T16:25:06+09:00 2002-10-01T16:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              가르쳐주세요~
              3d에 대해 질문좀 할께요…
              씽크대 비슷한걸 그리다가 모르는게 있어서 그러는데요
              씽크대 보면 설겆이하는 곳 있잖아요…
              모서리 부분이 잘 다듬어진 사다리꼴 모양…
              2D에서는 나타낼 수 가 있는데 3D로 보니까 그냥
              직사각형 2개로만 나타나지네요…
              직사각형 2개 그려서 두개다 fillet으로 다듬은 다음에
              이 두 도형을 연결해야 하는데…정말 모르겠네요…
              가르쳐주세요~ (__)
              • 0 조회
                등록일: 2002-09-262002-09-26T20:49:00+09:00 2002-09-26T20:49:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                가르쳐주세요
                안녕하세요
                처음으로인벤터라는걸 해보는사람인데요
                저희 회사사람이 인터넷에서 강의 한다고 해서 갔는데…
                동영상보는 코덱을 설치하라고 하는데..
                어떻게어디서 설치하는지요
                빠른 회답 바랍니다.
                • 0 조회
                  1. 송진규
                    2002-09-27T08:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-27 8:52 am
                    http://pds.hanafos.com/view.asp?type=MB&id=2002917154929336
                    ——————— [원본 메세지] ———————
                    안녕하세요
                    처음으로인벤터라는걸 해보는사람인데요
                    어떻게어디서 설치하는지요
                    빠른 회답 바랍니다.
                  등록일: 2002-07-012002-07-01T09:07:39+09:00 2002-07-01T09:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  가르쳐주세요
                  edgesurf로만든 면을어느한점을잡고올리면 타원곡선이나반구모양으로만들수없나요
                  그리고 이것을 vimport시켜patchedit로변형시키면 mesh모양이 삼각형모양이되어드래그시키면각진모양이나오는데해결방법좀
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2002-07-01T15:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-01 3:02 pm
                      엣지 서프로 만든 면의 한점을 잡고 올리면 맥스 처럼 타원이나 반구 모양 안나옴다,,,
                      2002-07-01T13:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-01 1:39 pm
                      샘플을 올려 주시는 것이 형태 이해가 될 것 같습니다. 캐드 버전도 함께 올려 주세요..patchedit 라면 맥스에 있는걸 말씀 하시는 건가요
                    등록일: 2002-04-242002-04-24T14:03:29+09:00 2002-04-24T14:03:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    가르쳐주세요…~~~~
                    3D polyline을 2D polyline 으로 바꿀수 없나요…
                    꼭 부탁드립니다…
                    • 0 조회
                      1. 권현실
                        2002-04-24T16:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 4:54 pm
                        불가능한 것으로 기억됩니다.
                        3d poly 는 ucs 가 다르더라고 생성이 가능하지만..
                        일반 pline 은 ucs 가 다르면 생성이 안됩니다.
                      등록일: 2002-03-072002-03-07T00:46:56+09:00 2002-03-07T00:46:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      가르쳐주세요
                      반갑습니다
                      캐드에 어떤 프로그램을 실행하니깐 POP 메뉴/폴다운 메뉴가 없어지고
                      다른 프로그램의 메뉴가 생겨나서 곤란한데요
                      어떻게 하면 캐드메뉴가 나올란지 가르쳐주세요
                      • 0 조회
                        1. hyejin2030
                          2002-03-07T04:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 4:20 am
                          음. menu파일을 건드려서 그렇것 같군요. 걍 command에서 menu라고 치면 대화상자하나
                          뜰겁니다. 그리고 위치가 아마도 support방에 들어가있고 mnc,mns가 보이실껍니다.
                          밑에 화일형식에 menu template (*.mnu)를 지정하면 mnc,mns대신 mnu가 나오는데 그걸 열어주셈.
                          그럼 쫘악~~~~깔릴겁니다.그럼 수거.
                        등록일: 2002-02-162002-02-16T16:23:06+09:00 2002-02-16T16:23:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        가르쳐주세요
                        고수님들 안녕하세요
                        캐드 화면에 이상한 점 같은게 계속 생기는데
                        근본적으로 없애는 방법 좀 가르쳐주세요
                        명령어 re나 화면을 확대,축소 하면 없애는 방법말구요
                        • 0 조회
                          1. 캐드초보자
                            2002-02-16T16:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 4:56 pm
                            정말 감사합니다…
                          2. 감각캐드
                            2002-02-16T16:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 4:29 pm
                            수고하십니다.
                            저는 r14사용자거든여
                            함 이렇게 해보세여 ㅡ,.ㅡa
                            하셨나여 퍼퍼퍽 (#.ㅡ)
                            command : blipmode 하시구여
                            이놈을 off 하심될듯…
                            건승하십시요
                          등록일: 2002-01-282002-01-28T13:08:18+09:00 2002-01-28T13:08:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          가르쳐주세요…
                          저는 캐드2000 토목설계를 합니다.
                          질문이 두가지 있는데요…
                          첫번째, 표안에 글씨를 써넣는 과정에서 가운데로 옮기려면 하나하나 하다보니
                          시간이 넘 많이 걸려서요, 글씨를 가운데로 정렬해서 저절로 맞춰지게끔
                          하는 명령어요… 둘째는, 도면상에서는 철근(도넛명령사용)이 표시 되는데 출력할때는 왜
                          철근이 나타나지 않는지요.. 솔리드로 채운경우도 나타날때도 있고 나타나지
                          않을 때도 가끔있는데 해결방법이 없을까요…
                          모르는게 참 많지요!
                          아시는분 답변부탁드리겠습니다.
                          • 0 조회
                            1. 빌린인생
                              2002-01-28T13:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 1:44 pm
                              글씨를 쓸때..
                              dtext 에서 옵션 justify를 이용해 센터 포인트를 잡고 글씨를 쓰면 중심
                              점 중심으로 글이써집니다…. 센터 말고도 피트나(두점이용) 머 여러
                              가지 옵션이 있으니 그것을 잘 사용하시면….
                              그리고 만약에 써있는 글씨를 그렇게 바꾸실려면…
                              chtext 에서 옵션 justification을 이용해 설정을 바꾸시면 되실껍니다..
                              한번 사용해 보시면 금방 익숙해지실꺼란 생각이 드네여..
                              그리고 두번째 질문의 답은 정확히 무슨이유인지 모르겠네여…^^
