홈/ 질문/Q 27971
등록일: 2002-01-152002-01-15T12:02:01+09:00 2002-01-15T12:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가리봉 朴 님이 랜드마크님에 대한 답변에 다른방법
밑에 설명하신 모든 분들의 설명이 다맞아요
저도 그런 방벙을 사영하기도 하지만
이런 방벙도 있죠
사각형 그려서 divide로 나누는것 까진 똑같아요
여기서 하나만
나눈선들을 전부 잇는것이 아니라 하나만이어요
글구 그걸 array하죠
array 하실때요 간격을 마우스로 node에서 node로(divide로 나눈점)
하시면 해걸..
array에서 간격을 꼭 수치로 적어야 한다는 규정은 없어요
그냥 거리를 클릭해주는 것만으로 해결이되죠
다른 님들도 함해보시길
널심히 바지런히…^^
  • 10 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 이건헛일이여
      2002-01-15T14:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 2:05 pm
      호오… Node라는것이..이런건가… 디기 저타..님아… 감사해여
      첨들어보구 첨해보는거라..-_- 새로운걸 알으니..뿌듯한..
      Node가… 포인트점을 잡아 내는건가부죠?.. ㅎㅎㅎ
      감사히 잘써야게씀다.
