배우다 말다 또하다 중고 새내기 입니다~
그저께 프린트를 a3지원하는 걸로 구입했습니다
hp오피스젯 7110 인데요,,,
처음으로 일단 도면 출력을 해봤어요..
내용이야 뭐,,,사각두어개 서클 서너개,,그리고 치수,,ㅎㅎ
근데 가장자리가 여백으로 짤려 나오네요,,
플롯 등록정보에서 인쇄 가능영역 상하좌우 0 으로 했고
미리보기에서 정상확인했고,,,출력된 도면의 축척도 정확합니다
그외 기타등등 아무 문제가 없습니다,,
문제는 a3에선 가로 15mm 세로 7mm 정도 a4에선 사방 5mm정도 여백으로 출력됩니다
즉,,,a3에서 종이 외곽에서 안쪽으로 1cm 도면경계 테두리를 해놓았는데,,
가로 에선 짤려서 안나오네요,
도면경계 없거나 15mm 이상 하면 되겠지만,,
다른분들 도면은 그러하지 않으니까요,,,,
도면 다운받아서 출력하니까 가장자리 다 짤려서 나오네요,
스케일등 기타는 확인해보면 역시정확합니다
용지 선택은 스샷의 엣지투엤지 외에 당연히 a3항목 또는 a4 항목 전부 다해봤습니다만,,
똑같습니다, 용지 선택의 문제는 아닌듯,,어차피 용지 싸이즈는 똑같으니까요
프린터가 문제인가 싶어서 jpg 그림을 a3에 여백없이 출력해보니까 꽉차게 잘나옵니다(캐드에서 말고 캐드엔 그런게 없어요,,;;)
기초도 제대로 다 못하고,,생각지도 못하게 도면 출력에서 난관에 봉착하네요,,ㅜㅜ
도면 출력 조언 부탁합니다,,,
에~~에,,,질문하고 나서 공지 보니까 시스템 사양 적어야 한다고 해서 추가 합니다,,
시퓨 i5-2500
램 16g
보드 에즈락 h77
그래픽 라뎅 7700
빠워 정격 600w
운영체제 ssd 윈7 64bt
hdd 2t+1t+500g
기타,,,,사운드카드,,,티비카드
캐드 버전2010
프린트,,,위에 명기
용지는 a3,a4등 외에(엣지 투 엣지는 첨 보는 군요)isoa3,isoa4도 있습니다.
플롯영역을 윈도우 하느냐? 아니면 도각을 설정해서 출력하느냐에 따라서 많이 차이가 납니다.
플롯영역을 윈도우 설정하면 용지맞춤을 체크하고 출력하면 짤리지가 않습니다.
(기본적으로..)
범위로 했을 경우 limits 값에 따라서 짤립니다.
또한 윈도우 설정하여 하더라도 옵션의 지원파일에 보면 용지 여백을 줄수 있습니다.
윈도우에서 프린터 제어판에서 여백이 아니라 캐드 옵션의 용지여백을 말하는 것입니다.
출력영역을 윈도우 해서 출력해보시지요
