홈/ 질문/Q 50436
등록일: 2005-01-072005-01-07T12:37:23+09:00 2005-01-07T12:37:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가장 많이 사용되는 오토캐드 단축키좀…….
오토케드 2004 에서 가장많이 사용되는 단축키와 그외에 단축키에 대해서 알고싶읍니다. 인터넷 검색을 해도 시원한 답변은 없네요.선을 그리는것부터 해서 기초적인 단축키와 많이사용하는 단축키 알고싶습니다.
도움 부탁드립니다
  • 42 조회
      2005-01-07T21:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 9:02 pm
      윈 XP일 경우….C:Documents and Settings(님 컴터 아이디이름)Application DataAutodeskMechanical Desktop 2004R16.0korSupport에
      acad.pgp라는 파일이 있습니다..그것을 실행하면 메모장으로 열리는데 a,*arc 이런것들이 단축키입니다…a는 단축키이고 *다음에arc는 명령어 입니다.
      여기보면 캐드 단축키가 다 있습니다…그리고 변경해서 사용할수 있습니다…변경한 내용을 캐드에서 사용하시려면 캐드에서 reinit명령어를 치고 체크하시면 적용됩니다..
      2005-01-07T15:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 3:50 pm
      p -> pline , c -> copy , t ->text , m->move, f -> fillet, o->offset, ci->cicle 흠..이정도.더이상은 머리속에 없네요.-,-
      2005-01-07T13:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-07 1:35 pm
      단축키는 사용하는 사람이 편하게 사용하기 위한거라서 따로 정해진건 없어여.. 님이 편하신대로 쓰세여… 저같은경우에는 명령어중에서 스페이스바와 가까운 것을 위주로 했어여.. 엔터보다는 스페이스바를 쓰기 때문에…
