Lv.0 등록일: 2004-12-102004-12-10T11:58:08+09:00 2004-12-10T11:58:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 각도를 잴때 분, 초까지 나타낼려면? 각을 잴때 분,초까지 나타내는 방법은 없나요? 각은 아는데,직원이 묻길래 분,초는 처음 들어봤습니다 부탁드립니다!! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-12-10T12:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 12:40 pm 일상적으로 표현할 때입니다. 각도 입력방법은.. Command: line Specify first point: Specify next point or [Undo]: <135d1'20" Angle Override: 135d1’20.0″ 즉, “Specify next point or [Undo]:”부분에 ” <(각도숫자)d(분숫자)'(초숫자)" "입니다. 위 방법은 제가 하는 방법입니다.. 참고하세요.. – 허접올림 – [Deleted User] 2004-12-10T12:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 12:44 pm 헙.. 라인입력전에.. "Format-Units.."에서 각도부분을 첨부그림처럼 바꿔주세요.. +_+; – 허접올림 [Deleted User] 2004-12-10T13:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-10 1:18 pm ..
일상적으로 표현할 때입니다.
각도 입력방법은..
Command: line
