홈/ 질문/Q 70294
등록일: 2007-09-032007-09-03T10:29:16+09:00 2007-09-03T10:29:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도 예각 표시하는법좀 알려주세요
도면을 올려드리겠습니다..
참조해주시고 예각을 측정하는방법좀 알려주세요..
지금 한쪽각이 168도이면 반대편 각은 192도가 나와야 하는데..
그각도 측정법을 모르겠습니다..
예각표시방법좀 알려주세요
  • 212 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-09-03T18:25:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 6:25 pm
      먼저는 치수를 기입하는 부분에서 조금만 주의깊게 보면 답이 있습니다.
      우선, 각도치수는 객체를 선택해서 치수를 기입할 수도 있고,
      vertex(점)을 지정하여 각도치수를 기입할 수 있습니다.
      지금 질문하신 내용은, 바로 후자의 치수기입방법입니다.
      제가 파일을 같이 올리겠습니다.
      command : dim <-(엔터)
      dim : ang <-
      select arc , circle , line or : <-(엔터)
      —- 엔터를 치면 specify vertex(점지정)의 기본값이 적용됩니다.
      specify angle vertex : 정점부분을 지정합니다(뾰족한 부분 클릭)
      specify first angle endpoint : 한쪽 객체의 임의의 점을 클릭
      specify second angle endpoint : 다른 쪽 객체의 임의의 점을 클릭
      specify dimension ……[…] : 치수가 위치할 곳 지정
      하시면 192도 나옵니다.
      CAD가 참~잼있죠~^^*
    3. 주왕 Lv.26
      2007-09-03T11:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 11:08 am
      그럴리가요……..//
      2007-09-03T10:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:44 am
      그래도 똑같이 나온다는거..;;
    5. 주왕 Lv.26
      2007-09-03T10:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:34 am
      dan엔터 한번더 엔더 라인 교차점 선택 양쪽 라인 1.2.선택
