홈/ 질문/Q 93032
바쁜남자
바쁜남자Lv.0
등록일: 2011-09-292011-09-29T15:47:49+09:00 2011-09-29T15:47:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각종 스타일 복사 및 치수 기호 변경
1. 도면 ‘A’에 정의된 치수 스타일이나 다중 지시선의 스타일을 도면 ‘B’에 적용하고자 합니다.
    도면에 이미 그려진 내용이 많아서 도면을 복사해서 옮기기는 어렵습니다.
    이 경우 어떻게 하면 스타일명이나 그 설정값을 모두 다른 도면에 적용(복사)시킬 수 있습니까?
2. 도면에서 치수를 기입하다보면, 트루 폰트에서는 지름 표시가 아라비아 숫자 ‘0’에 사선을 그리는 식으로 나옵니다. 트루 폰트 여부를 떠나서 지름 치수 아이콘이나, 반지름 치수 아이콘을 선택해서 치수를 기입할 때 생기는 ‘Ø’, ‘R’ 등의 기호를 내가 원하는 문자나 기호로 대체하는 방법은 없습니까?
지름 아이콘을 선택하지 않고 일반적인 간격 치수를 기입하고, 그 치수값 앞에 ‘%%C’를 하면 되지만, 저는 일일이 %%를 입력하지 않고 직경 치수 아이콘을 클릭하고, 원을 선택하면 내가 원하는 기호나 문자가 자동으로 치수 앞에 나타나게 하는 방법이 있는지 알고 싶습니다.
  • 437 조회
    2. 바쁜남자 Lv.0
      2011-10-04T13:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-04 1:11 pm
      위 두 분 모두 상세하게 설명해 주셔서 감사합니다.
      2011-09-30T17:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-30 5:22 pm
      1번.치수스타일의 적용은 “A”라는 도면에 있는 치수선 아무거나 하나를 CTRL+C 로 복사 하시고 “B”도면에
      CTRL +V 로 붙여넣기 하시면 실질적으로 복사가 되는것은 치수선 단 한선 뿐이지만 나머지 속성들까지도
      따라서 복사가 됩니다.속성만 가져오는게 목적이기 때문에 아무리 많은 도면을 그려놓았다 할지라도 치수선
      단하나만 가져오면 해결이 됩니다.근데 여기서 주의할점은 “A” 도면과”B”도면의 치수스타일 이름이 동일하다
      면 A 에서 B로 속성을 가져왔을시에 B도면의 속성을 그대로 유지하게됩니다.따라서 만약 이름이 같은스타일을 사용자에 맞게 수정을 해놓으셨다면 B도면에 없는 이름으로 변경을 하고 가져다 쓰시면 중복되는일 없습니다. 쓰고 싶은 속성에 있는 치수선을 W 블록으로 만들어 놓고 쓰고 싶을때마다 가져와 쓰시길 추천합니다
      2번 문제.
      치수를 기입했을때 지름 , 반지름 앞에 자동으로 붙는 기호를 변경하고 싶으신가 본데요
      사진을 찍어 설명하겠습니다. 1번 사진을 보시면 치수스타일이 아주 많습니다.그중 사용하고 싶으신 치수를
      선택하시고 영문이면 NEW 한글판이면 새로만들기 를 클릭하시고 2번 사진처럼 이름을 지정합니다
      저는 아무거나 치수 라고 했습니다.그리고 3번 사진처럼 해당칸에 넣고싶은 글씨를 넣습니다.
      확인 누르고 나오셔서 변경시킨 치수를 사용하기 위해 선택을 하구요.치수를 기입해보면
      4번처럼 완료된것을 볼수 있습니다. 만약 한글판 쓰신다면 맞춤탭에  머리말  칸에 적어 넣으시면 됩니다
      2011-09-30T17:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-30 5:06 pm
      도면 템플릿을 만들어 사용하시면 될듯 합니다.
      맘에 드시는 도면설정을 복사하셔서 … 내용은 모두지우고 도면 외관을 그린후 템플릿으로
      저장하시면 될듯 (DWT) … 그리고 처음 캐드를 열면 무조건 그 템플릿이 열리도록 SURPPORT 지정하시면 편합니다.
      그리고 기호 부분은 에디트를 할때 기호들이 표시된 조그만 창이 있습니다.
      거기를 열어보시면 참고할만한 기호들이 있죠 기본 기호부터해서 다있습니다.
      그외 지정된 부분은 손대지 않는 편이 좋을 듯…(에러의 온상..ㅡ,.ㅡ;)
