홈/ 질문/Q 108813
등록일: 2017-08-212017-08-21T16:11:45+09:00 2017-08-21T16:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한 문의드립니다.
안녕하세요.
궁금한 내용이 있어 글남깁니다.
cc 명령어를 이용해서 copy 기능을 사용할려고 합니다.
(defun c:cc()
 (command “copy”)
이처럼 간단하게 적용하면 copy가 가능한데
co 혹은 cp 단축키를 사용하게 되면 복사 기능이 다중으로 되지만
cc 단축키를 이용하면 한번만 복사가 되고 명령이 종료됩니다.
왜 그런걸까요?
다중으로 되게 하는 방법이 있을까요?
copy 설정에 다중으로 해봐도 안됩니다.
아시는 분 좀 알려주세요~
  • 53 조회
      2017-08-21T16:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-21 4:57 pm
      (defun c:cc() ; 단축키 설정하는 부분
      (prompt “카피할 객체 선택”) ;사용자에게 안내메세지
      (setq ss (ssget)) ; 사용자로 하여금 아래 커맨드를 적용시킬 객체를 선택하게 함. 선택된 객체는 ss라는 이름의 변수에 저장됨
       (command “copy” ss “” “m”) ; 캐드의 copy 커맨드를 ss라는 대상에 적용한 다음, 카피 모드를 다중으로 한다
      (princ) ; nil 표시 방지용
      ) ;리습의 끝
      2017-08-21T17:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-21 5:03 pm
      감사합니다. 저는 좀 간단하게 해보고자 ssget을 안쓰고 했었는데
      너무 짧은 것도 안되는 경우가 있네요.
      2017-08-21T17:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-21 5:08 pm
      ssget 없이 (command “copy” pause “” “m”) 이렇게 해서도 되긴 합니다만 이 경우는 객체를 선택하는 것이 좀 빡빡해지기 때문에(실수로 빈 곳 눌러버리면 바로 오류 뜨고 종료됨) 개인적으로는 ssget을 쓰는 게 나은 것 같습니다.
