홈/ 질문/Q 93425
등록일: 2011-11-062011-11-06T01:03:57+09:00 2011-11-06T01:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한 질문 일수도 있는데 어떻게 빨리 그릴까요??
말그대로 어떻게 도면을 빨리 그릴까요?? 계속 연습해도 옵셋하면서 그리니까 선이 너무 많아져서 복잡해지니까 어쩔땐 치수가 조금씩 틀리게 나올때가 있습니다 여러분들은 어떻게 빨리그리시나요??
*미러 이용 하거나 카피,ar등 를 잘 이용해야하는건 알고 있습니다….;;
  • 29 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-11-07T09:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-07 9:48 am
      1. 중심선 및 버블, DIM
      2. 기둥 및 콘크리트 벽체
      3. 조적벽체
      4. 창호 (외벽창호 -> 내벽창호 -> 내부창호)
      5. 마감재 (외벽마감재->내벽마감재)
      6. 실명
      7. HATCH 및 SOLID
      -TIP-
      1번 사항이 중요합니다. 2번 작업시 2가지 방법이 있는데요.
      첫번째는 WALL 작업시 중심선에서 OFFSET후 필요한 WALL에서 BREAK 및 트림후 MIRROR 하세요.
      두번째 방법은 작도하는 옆에 WALL 두께 200 짜리를 CENTER와 함께 1,000 길이로 작도해 놓으신뒤
      COPY해서 작업하시면 되구요. 특히 계단같은 반복된 COPY 작업시는 MULTY OFFSET을 사용하세요.
      이런 식으로 외벽 구성벽체, 내벽(콘크리트벽, 조적벽)을 옆에 샘플로 두시고 작업하시고 특히 DOOR는
      블럭으로 작업하세요. 물론 BYLAYER로 작업하시면 XREF시 유용합니다.
    3. 마이홍 Lv.0
      2011-11-07T10:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-07 10:28 am
      프로그램 에대한 이해와 명령어 암기 숙련만이 해답이시겠네요…
      1.  자신이 [뭘 그려야 할지 알고]
      2. 어떤 명령어를 써야 [최소한의 입력작업]으로 작업을 마무리 할 수 있는지에 대한 이해가 기본이 되어야 합니다.
       같은 형상을 그리는데 사용할 수 있는 방법은 여러가지입니다만…
      불필요한 작업을 줄이는것이 가장 효과적입니다.
      불필요한 명령어와 클릭작업은 작업의 속도와 정확도를 떨어트리므로 도면을 그리는 분들에게 가장 치명적인 문제라 할 수 있습니다.
      사용하는 프로그램이나 툴의 정확한 이해와 그리고자하는 형상의 요점을 파악하는 능력을 키우는 연습을 꾸준히 하시기 바랍니다.
      단순하게 빠르게 그리길 원하시는 것은 올바른 설계자의 목적이 아니라고 생각합니다.
      너무 느려도 문제겠지만 정확하게 선 하나하나를 불필요한 선은 정리해가며 그리시다보면 숙련도는
      자연스레 올라가고 당연히 작업속도도 빨라질 것입니다.
      “나는 cad 명령어를 거의 다~ 잘! 알고 있습니다”. 가 우선 필요할것 같습니다.
