홈/ 질문/Q 81937
등록일: 2009-05-092009-05-09T13:12:38+09:00 2009-05-09T13:12:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갈켜주세여 ^^*
emoticon 제가 케드가 초보이다보니 노가다를 많이 하는 편입니다
여기저기 질문과답을 보면서 궁금한게 잇어서여
전개프로그램 이야기가 나오던데 그런 프로그램이있나여
글구 어느정도 전개가 된다는거죠? emoticon
하나더 제가 케드마스를 사용하고있는데  부품도는 나오는데
가끔 두 라인을 그려놓고  클릭을하면  자동 중심선이 생기겨야하는데 않먹힐때가 있어여
뭐가 잘못일까여?
순간 오류인지 아님 설정을 잘못한거인지….
  • 73 조회
      2009-05-23T14:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-23 2:18 pm
      ㅋㅋㅋ 물론 정품 아닙니다
      어떠한 분께 사정사정해서 얻은….. ㅋㅋㅋ 맥스 깔고나서 그런 현상이 있었으니 충돌이맞나봐여
      다시 깔아도 영 …..
      아~~~ 전개도  프로그램 욕심이……
      2009-05-23T14:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-23 2:14 pm
      냐하하하~~ 시골집에 일이생겨 간만에 들어왔더마…  (ㅡㅡ.^)빠직
      그러는 누구는 장가 갔음서 그런말하면….
      ^____________^ 수고하삼여
      2009-05-12T00:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 12:50 am
      샥시 언제 시집가???
      요새 술 마시는 겨?
      아직도 라이노 설치 못 했는가벼?
    5. 백발도인 Lv.31
      2009-05-09T21:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-09 9:37 pm
      전개도프로그램 있습니다. 궁금 하시면 전화 주세요.
      016-306-6039 이두호
      그리고 케드마스는 정품이라면 홍성메카트로닉스에 물어 보시는게 빠를것 같구요.
      정품이 아니라면 설치가 잘못 되었거나 사용중 다른 리습프로그램이랑 충돌이 생겨서 그럴수도 있어요.
      다시 설치를 해보시는것이 좋을듯 합니다.
    등록일: 2002-07-222002-07-22T11:22:59+09:00 2002-07-22T11:22:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    갈켜주세여
    저기여 vba파일을 캐드상에서
    로딩하는 방법을 갈켜주세여
    정말급합니다
    자료는 있는데 로딩하는 법을 잘 몰라서…^^;;;;
    빠른 답변 부탁 드림니다
    • 0 조회
      등록일: 2002-06-152002-06-15T17:15:31+09:00 2002-06-15T17:15:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      갈켜주세여
      리습파일이뭔지궁금해서이렇게띄움니다
      그리고 리습파일을 만드는법을갈켜주시면
      더감사하겠습니다
      고수님들의 만은 가르침 부탁드립니다
      • 0 조회
        1. 캐드중수 Lv.0
          2002-06-16T00:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-16 12:24 am
          리습질문방가서 1번부텀 차례대로 읽어보셔요…좋은말 많이 있습니다…
        등록일: 2002-02-062002-02-06T09:33:07+09:00 2002-02-06T09:33:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        갈켜주세여~~
        지금 제가쓰고 있는 케드 프로그램을 CD에다가 구어 넣을려구 하거든여~
        근데…그냥 구우면 안될것같고…
        담에 다시 깔아서 쓸수 있도록 구울려고 하는데…어케하야하져?
        그냥구우면 원래 시스템 밖에 인식을 못할것 같아서여…
        맞나?
        제말이 무슨말인지 모르겠지여? 저두잘 모르겠어여…
        아무튼 제가 CAD프로그램에 슬라이드 아이콘 화일이 추가 된게 많아서…
        그걸 고대로 다른컴퓨터에 쓰려고 합니다…
        이제 아시겠져?
        꼭 갈켜주세여~~~ ^^
        • 0 조회
          1. AAA
            2002-02-06T09:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 9:50 am
            하드에 설치된 cad를 cd로 구으신다는 거겠지요?
            그렇게는 안됩니다. DOS 시절에는 그게 가능했죠..
            그냥 CAD가 설치된 디렉토리만 복사하면 되지만..
            WINDOWS 운영체제에서는 R14 폴더만 복사해서는 안됩니다.
            C:WINDOWSSYSTEM 이란 폴더에 공통파일들이 있는데, 정확히 R14에서 사용되는
            공통파일이 어느것인지 알기도 어렵고, 굽는다고 해도..
            다른 컴퓨터에서 충돌이 날수 있습니다.
            즉, 일반적으로 R14 는 C:Program filesAutoCAD R14 이곳에 설치되는데 이 폴더
            외에 다른폴더에도 R14에서 사용되는 파일들이 있게 됩니다. 그 모든 파일을
            정확히 가져오는것은 어렵죠.. 가져온다고 해도 다른 컴퓨터에서는 실행이 안되겠죠..
            슬라이드 파일과 아이콘파일등 CAD 설치후 추가된 내용만 따로 CD로 복사하는
            방법외에….
          등록일: 2001-11-142001-11-14T10:30:35+09:00 2001-11-14T10:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          갈켜주세여…
          안녕하세여….
          지금 캐드를 배우고 있는 캐드 초보임다…
          캐드 재질입히는거랑 랜더링에 대해 잘 나와 있는 책이나
          사이트 있음 좀 갈켜 주세여….
          • 0 조회
            1. 김록태
              2001-11-14T11:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:41 am
              캐드에서 재질 이랑 랜더링을 실무에서 사영하나부지염
              요즘 학원에서도 가르치나…하지 않는 걸로 알고있는데..
              렌더링 부분은 전부 맥스에서 하는걸로 알고 있는데..
              아마 렌더링이나 재질입히는 걸 찾기가 힘들건데염…
              혹시 찾으시면 제게도 열락을..
              널심히 바지런히..^^
            등록일: 2001-01-192001-01-19T15:56:07+09:00 2001-01-19T15:56:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            갈켜주세여…
            저겨 죄송한데여..
            인터넷을 통해서 cad강좌를 들을 수 있는 곳이 없을까여?
            좀 추천해 주세여..
            제가 지금 좀 급해서여…
            • 0 조회
