홈/ 질문/Q 69536
민족정기
민족정기Lv.0
등록일: 2007-08-012007-08-01T17:49:52+09:00 2007-08-01T17:49:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감사합니다.
파일을 두개를 올린것 같은데 하나만 전송이 되었나보네요. 같은 증상인데 한번만 더 부
  • 42 조회
    2. 민족정기 Lv.0
      2007-08-01T18:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 6:12 pm
      감사합니다
      2007-08-01T17:55:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 5:55 pm
      2000으로 저장 했습니다.
    등록일: 2002-04-292002-04-29T11:24:15+09:00 2002-04-29T11:24:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    감사합니다..
    정말 정말 감사합니다…
    • 0 조회
      등록일: 2002-01-312002-01-31T14:25:32+09:00 2002-01-31T14:25:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      감사합니다
      우선 감사합니다.
      늘 업체에서 도면을 보내달라고 하면 혹 도용되지는 않을까하는 걱정이 되었는데
      xp님께서 알려주셔서 많은 도움이 되었습니다.
      정말 고맙습니다.
      오늘 하루 잘보내시고요. 늘 입가에 웃음이 함께 하길 ..
      • 0 조회
        등록일: 2002-01-292002-01-29T20:21:55+09:00 2002-01-29T20:21:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        감사합니다.
        답글 정말 정말 감사 합니다.
        전 건축을 전공하는 학생입니다. 아직 아무것도 모르지만.. 설계시간에 자기가 원하는 대지를 선택해서 그곳에 건물을 가상으로 설계하는데! 올해부터 이런 작업을 하거든요. 처음 작업해야 할것이 대지 분석인데, 지적도라든지 항공촬영한 기타 그 대지에 대한 자료는 어디서 구할수 있나요?
        저의 집에있는 스캔은 A4사이즈 전용인데 지적도가 A4사이즈 보다크면어떻게 하지요. 그리고 전 스캔을 받을때 포토샾을 이용하거든요. 여기서 1:1로 스캔 받은후 어떤 식으로 저장을 해야 캐드에서 불러 오기가 가능 한가요?
        캐드에서 스캔 받은 지적도를 불러와서 선들 따라 PLINE 으로 그리기만 하면 되는 건가요. 보통 캐드 작업의 경우 1:1 도면을 그리는데 이렇게 그린다면 1:1도면이 아닌데.. scale명령으로 어떻게 해주나요?
        여러모로 정말 정말 감사합니다.
        • 0 조회
          1. 티티티
            2002-01-30T16:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:17 pm
            지적도를..일단스캔받기 전에…
            지적도 스케일을 알수 있는 선을 하나 그려주세요..
            스케일로 100미터를 딱 맞게 그리시구요..
            방위표도 정북방향이 되게 직선두 하나 그려주시구요..
            글고… 스캔을 받으시구….
            정북방향으로 도면 로테이션 시키구요… 그담에.. 첨에 그린 스케일 선을 그리구..
            그선따서 pline을 그리구…
            그 pline를 길이를.. list쳐서 값이 나오면..
            그걸.. 100으로 맞게 스캐일 늘려 주심..됩뉘당..
            잘 설명이 되었눈지..몰게슴돠
            물론 돈주거.. 지적도 벡터라이징 하는 회사 맡겨두 되거욤.ㅡ.ㅡ
            저두 잘 몰라서뤼..
            금 존하루 되시구욤..
            이만..휘리릭~~!
          2. 해바라기
            2002-01-30T10:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 10:18 am
            1.지적도
            각 시청이나 군청에서 삽니다.
            주소나 좌표를 알아야 합니다.
            멀경우 우편으로도 가능합니다.(1/2000한도곽 1300원정도 우편신청은 3000원정도)
            2.항공측량도면
            서울경우-종각역-중앙지도에서 구입(1/5000한도각 2만3천원정도)
            주소를 알아야 합니다.
            궁금한게 있으시면 멜주세요.
            kty2117@hanmail.net
          등록일: 2001-11-202001-11-20T10:22:47+09:00 2001-11-20T10:22:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          감사합니다
          저의실수였군요넘넘감사합니다도와주시분들염..어떻게보상해드려야할지..
          • 0 조회
