Lv.0 등록일: 2007-06-072007-06-07T15:03:33+09:00 2007-06-07T15:03:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 갑자기 기존에 작업했던 도면을 열면 이미지와 같은 에러가 뜹니다. 기존에 계속 작업했던 도면인데.. 오늘 갑자기 수정할게 있어서 열었더니 이미지와 같은 에러창이 뜹니다.. 이거 어떻게 처리하죠?? 그리고 왜 생기는건지… 고수님들 부탁드립니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-07T15:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:38 pm fail to get commcntrcontroller 에러메세지 처리방법 Registry Editor에, 다음의 subkey를 위치시키세요 HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskAutoCADR16.0 ACAD-204:409CadManagerControlCommunicationCenter EnableCommunicationCenter 를 더블클릭한후 1값을 0으로 바꾼다 [Deleted User] 2007-06-07T15:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:44 pm 앗 이거 아니네염…. 알파벳이 비슷해서 헷갈렸네여…ㅡ0ㅡ ^^;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [Deleted User] 2007-06-07T15:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:48 pm 문제점: fail to create commcntrclientsink object 이렇게 나오고, 모형 재생성 중. AcStandards 서비스를 로드하는 중 오류 발생 원인 : 악성코드 제거 프로그램등을 사용하여 레지스트 값을 삭제할 경우 AutoCAD와 관련된 파일등도 함께 삭제되어 나타나는 현상입니다. 해결방안 : 이같은 경우 AutoCAD를 재설치 해야 합니다. [Deleted User] 2007-06-07T15:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:49 pm 헉.. 정말 재설치 뿐이 없는건가요… ㅜ.ㅜ [Deleted User] 2007-06-07T15:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:53 pm 재설치 밖에 없습니다… 아직 다른해결방안은 본적이 없습니다. 외국에서도 해결방안은 재설치밖에 안나왔습니다… [Deleted User] 2007-06-07T15:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:56 pm 하루님 감사합니다…. 열씨미 새로 까는중.. ㅜ.ㅜ [Deleted User] 2007-06-07T15:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:58 pm 레지 건들이는 유틸은 왠만하면 사용안하시는게 좋을듯합니다… 전 아직까지 이지클린 계속돌려도 문제는 없었지만..^^;;;; [Deleted User] 2007-06-07T17:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 5:22 pm https://www.gocad.co.kr/qa/main.php?code=cadqa&id=55198&load=view 참조하세요
문제점:
이렇게 나오고, 모형 재생성 중.
원인 :
해결방안 :
