홈/ 질문/Q 68119
등록일: 2007-06-072007-06-07T15:03:33+09:00 2007-06-07T15:03:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 기존에 작업했던 도면을 열면 이미지와 같은 에러가 뜹니다.
기존에 계속 작업했던 도면인데..
오늘 갑자기 수정할게 있어서 열었더니 이미지와 같은 에러창이 뜹니다..
이거 어떻게 처리하죠??
그리고 왜 생기는건지…
고수님들 부탁드립니다..
  • 8 8 답변
  • 32 조회
    8 답변
      2007-06-07T15:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:38 pm
      fail to get commcntrcontroller 에러메세지 처리방법
      Registry Editor에, 다음의 subkey를 위치시키세요
      HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskAutoCADR16.0
      ACAD-204:409CadManagerControlCommunicationCenter
      EnableCommunicationCenter
      를 더블클릭한후 1값을 0으로 바꾼다
      2007-06-07T15:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:44 pm
      앗 이거 아니네염…. 알파벳이 비슷해서 헷갈렸네여…ㅡ0ㅡ ^^;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      2007-06-07T15:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:48 pm
      문제점:
      fail to create commcntrclientsink object
      이렇게 나오고, 모형 재생성 중.
      AcStandards 서비스를 로드하는 중 오류 발생
      원인 :
      악성코드 제거 프로그램등을 사용하여 레지스트 값을 삭제할 경우 AutoCAD와 관련된
      파일등도 함께 삭제되어 나타나는 현상입니다.
      해결방안 :
      이같은 경우 AutoCAD를 재설치 해야 합니다.
      2007-06-07T15:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:49 pm
      헉.. 정말 재설치 뿐이 없는건가요… ㅜ.ㅜ
      2007-06-07T15:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:53 pm
      재설치 밖에 없습니다… 아직 다른해결방안은 본적이 없습니다. 외국에서도 해결방안은 재설치밖에 안나왔습니다…
      2007-06-07T15:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:56 pm
      하루님 감사합니다…. 열씨미 새로 까는중.. ㅜ.ㅜ
    8. [Deleted User]
      2007-06-07T15:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:58 pm
      레지 건들이는 유틸은 왠만하면 사용안하시는게 좋을듯합니다… 전 아직까지 이지클린 계속돌려도 문제는 없었지만..^^;;;;
    9. [Deleted User]
      2007-06-07T17:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 5:22 pm
      https://www.gocad.co.kr/qa/main.php?code=cadqa&id=55198&load=view 참조하세요
