홈/ 질문/Q 52787
등록일: 2005-05-022005-05-02T18:46:56+09:00 2005-05-02T18:46:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 도면이 안 열리거든요….
토요일에 작업하고 저장했는데 오늘 도면이 여ㄹ리지 않아요… 급한건데 고수님들 어떻게 좀 해 주세요…
  • 29 조회
      2005-05-02T18:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-02 6:51 pm
      recover명령으로 복구를 시도해서 안되면 어렵다과 봐야합니다. 혹은 다른pc에선 열릴 수 있습니다. 혼자 해결을 못한다면 도면을 첨부하는게 나을것입니다.100% 해결은 보장안되지만..
      2005-05-03T00:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 12:14 am
      흠..다운받아 열어봤는데..안열리네요..ㅡ.ㅡ;;..복구도 안되고..도면상 오류인거같은데..ㅠㅠ
    4. 종여리 Lv.0
      2005-05-03T07:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 7:55 am
      이같은 현상은 usb같은 이동식 매체로 복사하여 이동할때 다 저장이 되지 않은상태 에서 usb를 컴에서 제거하였거나 인터넷상에서 dwg 형태로 도면을 주고 받으면 간혹 이런 문제가 있습니다.
