홈/ 질문/Q 60820
등록일: 2006-07-132006-07-13T12:55:36+09:00 2006-07-13T12:55:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 레이.어 변경이 안 돼요..도와 주세요
회사에서 2002를 쓰다가 객체선택하고 레이어를 만들어 놓고 변경하려는데
갑자기 안 돼요.지울때 del키도 안 먹히고 해서 컴에 무슨 문제가 있나 싶어서 오토캐드 2006으로 바꿔 사용하는데 지금 또 안 되네요..
무슨 문제가 있는건가요??레이어 잠긴것도 아닌데 어캐 해야 하는지 아시는 분 좀 알려주세요.급합니다..
  • 10 10 답변
  • 33 조회
    10 답변
    2. 캐드여인
      2006-07-13T16:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 4:15 pm
      어찌 이런 일이..사무실 컴이 고장난건가요??전 아무리 해도 안 되는데
    3. 스노우
      2006-07-13T15:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:49 pm
      컴을껏다가 다시키세요~~~ 아무래도 더위먹은거 같은데….
      2006-07-13T15:38:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:38 pm
      님,,, 그런데, 뭐가 않된다는 말씀인신지요, 저는 지워도 지고, 레이어변경도 되고, 잘 되는것같은데요…
    5. 캐드여인
      2006-07-13T15:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 3:04 pm
      압축해서 다시 보냈습니다.꼭 답변 부탁드립니다.레이아웃에서 MV하는것두 해 주면 더 좋고
    6. 캐드여인
      2006-07-13T14:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:59 pm
      어^^파일 전송했는데 안 나와요??
      2006-07-13T14:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:36 pm
      일단 한번 올려봐주3~~
    8. 캐드여인
      2006-07-13T14:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:34 pm
      도면은 올릴수 있는데 작업은 안 되잖아요??
    9. 전투철야 Lv.0
      2006-07-13T14:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:18 pm
      도면을 올려봄이 최선일듯..
    10. 캐드여인
      2006-07-13T14:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 2:15 pm
      defpoints는 사용하면 안 되는걸로 알고 있고 다른 레이어를 사용했는데도 안 되요??
    11. [Deleted User]
      2006-07-13T13:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 1:53 pm
      혹 선택안되는 레이어이름이 "Defpoints" 아닌가요???
