홈/ 질문/Q 27938
등록일: 2002-01-142002-01-14T10:05:22+09:00 2002-01-14T10:05:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
강좌는 2000만 있나여
전 r14강좌를 보고 싶은데
여기 가 보니까 2000인것 같은데
제가 배우기도 r14로 배우고
지금 쓰고 있는것도 r14라…..
  • 16 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 권현실
      2002-01-14T11:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:31 am
      2000에서 사용하는 명령 그대로 거의 사용이 됩니다.
      다만 플롯 쪽만 살짝 다를 뿐이예요..
    3. 솜사탕
      2002-01-14T11:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:39 am
      여긴 유용한 정보가 참 많은것 같아여
      질문글 올려면 바로바로 답글이 남겨져 빨리 알수 있다는것도 좋고
      열심히 해야징
    4. 권현실
      2002-01-14T12:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 12:44 pm
      치수 경우도 강좌란에…
      2000 방법과 R14 방법이 있어요..
      R14 에서는
      command : dim
      dim :
      하시면 되요…
      dim 상태에서 입력하는 치수 명령어를 사용하면 됩니다.
