Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-142002-01-14T10:05:22+09:00 2002-01-14T10:05:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 강좌는 2000만 있나여 전 r14강좌를 보고 싶은데 여기 가 보니까 2000인것 같은데 제가 배우기도 r14로 배우고 지금 쓰고 있는것도 r14라….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 호퍼 전개 가능하시분 다중플롯 질문입니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-01-14T11:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:31 am 2000에서 사용하는 명령 그대로 거의 사용이 됩니다. 다만 플롯 쪽만 살짝 다를 뿐이예요.. 솜사탕 2002-01-14T11:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:39 am 여긴 유용한 정보가 참 많은것 같아여 질문글 올려면 바로바로 답글이 남겨져 빨리 알수 있다는것도 좋고 열심히 해야징 권현실 2002-01-14T12:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 12:44 pm 치수 경우도 강좌란에… 2000 방법과 R14 방법이 있어요.. R14 에서는 command : dim dim : 하시면 되요… dim 상태에서 입력하는 치수 명령어를 사용하면 됩니다.
열심히 해야징
치수 경우도 강좌란에…
R14 에서는
command : dim
dim :
하시면 되요…
