Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-142002-01-14T10:05:22+09:00 2002-01-14T10:05:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 강좌는 2000만 있나여 전 r14강좌를 보고 싶은데 여기 가 보니까 2000인것 같은데 제가 배우기도 r14로 배우고 지금 쓰고 있는것도 r14라….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-01-14T11:31:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:31 am 2000에서 사용하는 명령 그대로 거의 사용이 됩니다. 다만 플롯 쪽만 살짝 다를 뿐이예요.. 솜사탕 2002-01-14T11:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 11:39 am 여긴 유용한 정보가 참 많은것 같아여 질문글 올려면 바로바로 답글이 남겨져 빨리 알수 있다는것도 좋고 열심히 해야징 권현실 2002-01-14T12:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 12:44 pm 치수 경우도 강좌란에… 2000 방법과 R14 방법이 있어요.. R14 에서는 command : dim dim : 하시면 되요… dim 상태에서 입력하는 치수 명령어를 사용하면 됩니다.
열심히 해야징
치수 경우도 강좌란에…
R14 에서는
command : dim
dim :
하시면 되요…
