홈/ 질문/Q 93737
등록일: 2011-12-092011-12-09T17:53:54+09:00 2011-12-09T17:53:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 글씨인데 왜 다르게 보일까요?
같은 도면에 있는 텍스트입니다.
위는 이전도면에서 복사해서 붙여넣은거고,
아래는 text명령어를 써서 현도면에서 써넣은 글입니다.
그런 다음 깨트렸습니다.
글꼴 스타일도 같고 글씨체도 색상도 크기고 같습니다.
그런데 위에 글씨는 보시면 미묘하게 거칠고 아래 글씨는 미묘하게 부드럽습니다.
왜 차이가 나는건가요?
그리고 위에 글씨를 아래처럼 부드러워보이게 하는 방법은 없는지 궁금합니다.
  • 82 조회
      2011-12-12T09:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-12 9:30 am
      FLATTEN명령어로 해결했어요. 속이 다 시원하네요 다들 감사합니다~ ^^
      2011-12-09T19:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-09 7:56 pm
      넵..
      혹시 Z값이있는지 보셔요
      ..  있다면 FLATTEN명령으로 0으로 맞추시고,
      또는 명령이  안먹으면 익스프레스툴(오토캐드보저스툴)깔아야합니다
      아니면 2D3D라는 공개리습사용하시고
      또는 MA(특성일치)로 바꿔보셔요
      볼록2
    4. 아키오피스 Lv.11
      2011-12-09T19:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-09 7:54 pm
      핸들은 주민등록번호 같은 것입니다. 지우기 전에는 항상 동일한 값을 유지합니다.
      그리고, 올리신 내용은 도면을 봐야 알 수 있을 것 같습니다.
      문자유형이나 Z값이 다를 경우를 생각해볼 수 있을 듯 하네여!
      2011-12-09T18:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-09 6:08 pm
      li명령어를 써서 보니 다른건 다 같은데 위에껀
      색상: 9    선종류: “BYLAYER”
                         핸들 = 1e43
      라고 되어있고
      아래는
      색상: 8    선종류: “BYLAYER”
                         핸들 = 2136
      라고 되어있습니다. 핸들의 차이인가요? 이게 어떤걸 뜻하는건지…
