홈/ 질문/Q 110216
등록일: 2018-08-162018-08-16T17:39:23+09:00 2018-08-16T17:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 문자스타일인데 다르게 보일때….
분명 두도면에 같은문자 스타일로 적용했는데
열어보면 다른문자로 보여요
고수님들 왜이런가요? ㅜㅜ
참고로 arial 문자로 적용했는데
하나는 굴림체처럼 보이고 다른하나는 고딕체처럼 보입니다
궁굼합니다
  • 292 조회
      2018-08-17T02:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-17 2:39 am
      왜 그런지 저도 궁금합니다.
    3. 곰곰희 Lv.2
      2018-08-17T09:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-17 9:18 am
      두 도면이라 하면 a.dwg 와 b.dwg 각각의 도면이 존재한다는 건가요?
      두 도면의 문자 스타일의 이름은 같고요? 문자 스타일 이름이야 지정하기 나름이라
      스타일 이름을 굴림체로 해 놔도 내부에 shx, 큰 글꼴에 궁서체를 지정 할 수도 있는거죠
      문자 스타일 내부에 글꼴 지정도 서로 같은지 확인 하세요. 같은데도 다르다면…..ㅇ_ㅇ
      모르겠군요….
      2018-08-17T09:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-17 9:37 am
      잘못들오온 문자 지우고
      새로운 도면 열어서 도면 전체 끌어오고
      문자는 따로 재대로 물린도면에서 끌어와서 해결했어요 좀 귀찮더라도 해결은 되네요…
      2018-08-17T09:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-17 9:41 am
      네 ^^  도각 A, 도각B 가 있어요
      똑같은 도각인데 모양만 좀 변경한거에요
      문자 스타일도 물론 같고요 왜냐면 A도각  복사해서 B도각 만든거거든요
      문제의 발단은 PC 를 새로 사서 옮겨서 작업하는데 갑자기 이런 현상이 벌어지더라고요 ㅜㅜ
      왜그런진 확실히 모르겠지만 아래방법처럼 그냥 대충 해결은 됬어요
      감사합니다
