홈/ 질문/Q 185428
현수
현수Lv.0
등록일: 2023-05-242023-05-24T12:08:19+09:00 2023-05-24T12:08:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 지름 선택리습
같은 지름 선택리습
(defun c:cse ()
(setq t1 (getint “지름을 입력하세요: “))
(setq t1 (/ t1 2))
(ssget (list (cons 0 “circle”) (cons 40 t1))))
안녕하세요. 선택한 원과 같은 지름을 가진 원들을 선택하는 리습을 만들면서 공부하고있습니다.
선택한 원의 지름을 얻는 함수? 를 몰라서 우선 지름을 직접 입력하는 방식으로 표현하였습니다.
위와같이 지름을 입력 후 전체창을 드래그를 하면 우선적으로 그 지름을 가진 원이 선택이 되긴합니다. 그런데 그 뒤에 move라던가 copy 또는 색상변경을 하려고하면 명령어 콘솔부분에는 여전히 객체 선택: 이라고 떠있습니다.
여기서 엔터를 다시 입력하게되면 여태껏 선택해둔 원의 선택이 풀리게 되빈다. 해당부분 사진으로 업로드하였습니다.
질문을 정리하자면
1. 특정 지름값을 가지는 원을 선택후 다른명령어를 입력할 수 있는방법.
2. 특정한 객체를 선택해서 지름값을 r 이라는 변수에 입력하는 방법
  • 187 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2023-05-24T17:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-24 5:25 pm
      (defun c:cse (/ t1 ss)
      (setq t1 (/ t1 2))
      (setq ss (ssget (list (cons 0 “circle”) (cons 40 t1))))
      (sssetfirst nil ss)
    3. 수야12 Lv.22
      2023-05-24T17:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-24 5:38 pm
      (defun c:ff(/ t1 ss)
      (setq t1 (car(entsel "nSelect Entity:")))
      (setq en(entget t1))
      (if(= "CIRCLE" (cdr(assoc 0 en)))
      (setq ss (ssget (list (cons 0 "circle") (cons 40 (cdr(assoc 40 en))))))
      (princ "nInvalide Select~!")
      (sssetfirst nil ss)
      • 현수 Lv.0
        2023-05-25T10:46:28+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-05-25 10:46 am
        도움주셔서 감사합니다
        보내주신 코드 하나하나 살펴가며 공부해보겠습니다!!!
