홈/ 질문/Q 98867
등록일: 2013-07-192013-07-19T09:19:15+09:00 2013-07-19T09:19:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 layer 선추출 방법
방갑습니다.
회사에서 도면을 받아 layer를 따로 만들려 하다가 문제가 있어 문의 드립니다.
layer 가 0 (이름)이라고 할때  이 layer 안에 다른 굵기의 선이 있습니다. (예 : 0.31 과 0.1)
이 선을 따로 layer 1, layer 2 로 따로 만들어 굴기와 선색을 변경하여 관리 하려고 하는데
이선들을 하나씩 클릭하여 변경하기에 선들이 많습니다.
필터로 하여 0.31 굵기선만 선택할수 있게 하는 방법이 없을까요?
하나씩 클릭 하여 변경하기 어렵습니다. ㅜㅜ
  • 76 조회
      2013-07-22T15:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-22 3:17 pm
      별 말씀을요…
      저도 고캐드에서 많이 보고 얻고 배우는데요…
      저도 아는만큼 나눠야죠 ^^;
      비슷한 경우의 내용이 또 있어서 댓글을 달았었는데
      레이어 기능을 사용하는 방식이 있습니다
      아래 링크에 있으니 리습까지 사용해보세요
      https://www.gocad.co.kr/qa_lisp/2282524
      2013-07-20T11:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-20 11:07 am
      푸른하늘같이님
      정말 감사합니다. 일일이 하나씩 클릭하면서 진행했었는데
      정말 좋은 정보 감사합니다.
      푸른하늘같이님 복받을실껍니다.
      다시 한번 감사드립니다. ^___^ 즐거운 주말 보내세요
      2013-07-19T15:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-19 3:04 pm
      1. qselect (신속선택)을 사용하여 필터링으로 찾는 방법이 있습니다
      단축키를 치시면 창이 뜨는데 필터링을 통해 원하는 객체를 걸러내는 방식입니다.
      제가 경험해본바로는 2008버전 이후에 다 있습니다
      화면에서 오른 마우스 누르면 qselect(신속선택) 있습니다.
      2. SelectSimilar(유사선택)을 사용하여 유사한 객체를 찾아줍니다
      말 그래로 유사한 객체를 찾아주는 기능인데요
      이 기능은 제가 경험한 바로는 2011버전 이후에만 있습니다.
      컴사양이 딸려 2008을 쓰는데 이기능이 무지 아쉽네요
      유사선택은 객체 선택 후 마우스 오른쪽 누르고 SelectSimilar(유사선택)을
      누르시면 유사한 객체를 찾아줍니다.
      두 기능 모두 자신이 원하는 객체를 모두 걸러주기 힘들 때가 있습니다.
      1기능은 필터링을 직접 지정하는 방식이고
      2기능은 선택한 객체를 기준으로 필터링하는 것이기에
      사용법이 다르나 필터링 방식인건 마찬가지입니다.
      그러다 보니 레이어가 다르거나 특성이 다를 경우
      필터링에 속해 있지 않을 경우에는 객체 지정이 안됩니다.
      이점 유의하시고 다시 확인하는 습관이 필요합니다.
