홈/ 질문/Q 66355
등록일: 2007-03-242007-03-24T13:57:03+09:00 2007-03-24T13:57:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객채를 그리고자 할때
수고하십니다.
오늘 캐드책을 구입해서 대략 찾아봐도 없어서 질문드립니다.
오래전에 사용하다 갑자기 사용하려니 명령이 생각이 나지 않아서..
라인을 그리고자할때 시작점이 특정지점으로부터 일정한 거리가
떨어진 곳을 시작점으로 할때 어떻게 하는지요 ?
예를 들자면 길이가 50인 라인하나가 수평으로 그어져 있는데
다음 라인의 시작점은 그어진 라인의 왼쪽 끝점으로부터 @10<0 이
되는곳에서 수직으로 라인을 그을려면 어떻게 해야하는것인지요 ?
부탁드리겠습니다.
  • 30 조회
      2007-03-26T09:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-26 9:26 am
      라인을 그리시고 그 다음에 그냥 라인 명령을 실행시키시면.. 별도의 포인트를 지정하지 않았을 경우 이전 라인의 끝점에서 시작됩니다요…
