홈/ 질문/Q 96560
마지막열쇠
마지막열쇠Lv.0
등록일: 2012-11-062012-11-06T11:11:09+09:00 2012-11-06T11:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체가리기 wipeout 관련..
객체가리기 wipeout 기능을 사용하려 합니다……..
도면층 Defpoints 로 객체가리기 하면…..화면상에선 가려지는데…
출력을 하면 안가려집니다…
Defpoints 는 출력할경우 출력이 안되는 도면층이란것을 이용하여……객체가리는 선은
출력이 안되고…객체도 가리려고 했는데 안되네요..
혹시 위와같이…출력은 안되면서 객체는 가릴려면 어떤 방법이 있을까요?
  • 214 조회
      2012-11-07T09:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-07 9:27 am
      넵..
      Defpoints는 당연히 출력에서 제외되는 레이어니 그럴터이고…
      그냥 Def-1이런식으로 레이어하나만듵후
      WIPEOUT하고 레이어관리자에서  Def-1레이어  출력부분만 꺼버리면
      될듯한데요…
      제가 황당님의 말씀하신 뜻을 잘못이해했는지는 모르겠습니다
      볼록2
    3. 마지막열쇠 Lv.0
      2012-11-08T10:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-08 10:29 am
      레이어 출력부분만 꺼버린다는것이 무슷뜻인지요?
      혹시 “도면층특성관리자” 에서 “플롯” 부분을 말씀하시는건지요?
      Defpoints 레이어로 했을때랑 출력부분 off 했을때 같습니다만…..
      화면상에는 보이지만…미리보기나 출력시 안보이는데….그렇게 될때 wipeout 기능도 안되네요..^^
