홈/ 질문/Q 101787
등록일: 2014-07-242014-07-24T10:20:34+09:00 2014-07-24T10:20:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체가없는파일이용량이큽니다.(레이어존재함)
캐드는 오토캐드2012캐드를 쓰고있습니다.
별도의 보조프로그램은 없고 리습을 함께 연동하여 쓰고있습니다.
얼마전 배치도작업(XREF소스파일) 후 저장을하고나니 용량이 급격하게 늘어있어서
이상하게 생각되어 객체를 전부 지운후 저장해보니 이상한 레이어들이 남아있고
객체가 없는데도 불구하고 9메가가 넘는 파일이 되어버렸습니다.
혹시 해결책이 있는지 궁금합니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다. (해결방법을 알고싶습니다.)
감사합니다.
  • 23 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-07-24T11:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-24 11:20 am
      요기요.
      이방법 저방법 해보다가 안되서
      그냥 WBLOCK으로 했습니다.
      2014-07-25T12:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-25 12:13 pm
      audit
      purge
      scalelistedit
      요거만 하고 2000으로 저장했습니다.
