홈/ 질문/Q 43497
골치
골치Lv.0
등록일: 2004-01-092004-01-09T20:02:41+09:00 2004-01-09T20:02:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 선택하는 방법?
질문 입니다..
예를 들어 카피명령으로 객체를 선택하고 카피를 하는 작업을 완료후 이어서 무브명령을 치고 P를 치면 카피명령시에 선택한 원시객체가 선택이 되고 L을 치면 이동된 객체중 처음 그려진 라인 하나만 선택이 되는데 카피하여 이동된 모든 객체를 선택하는 방법을 없나요?
물론 마우스를 이용하지 않고 키보드만을 이용하기 위해서 입니다
이전 답변중에서..
copy를 선택명령까지 완료하고 기준점 이후에 대상점을 @로 주면 현재의 위치에 똑같이 복사 됩니다. 그후에 move 명령으로 “P”를 선택하면 원본이 선택됩니다. 그것을 이동시키면..마치 복사후에 복사된것들을 선택
– 위의 방법말고 다른방법이나 리습없나요? –
  • 41 조회
    2. 엠찌캐드 Lv.0
      2004-01-09T21:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 9:33 pm
      음.율리시스 님이 얘기하신 질문은 그게 아닌거 같구요…카피된 그룹을 선택할수 있냐는 요진거 같은데…글세요..그건 그룹을 이용해서 하면 어떨까요?
      2004-01-09T20:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 8:42 pm
      Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle " 메뉴가 나옵니다. 이전 선택했던 것을 다시 선택하자면 "p" 만 치면 됩니다. 전체 선택은 "all" 입니다.
      2004-01-09T20:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 8:34 pm
      select objects : 에서 "s" 를 치고 엔터를 치면 숨은 확장 기능들이 나옵니다. Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/CLass/
